Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Мой сайт. |
Я уже видел эту таблицу. Но хотелось бы понять, как имея, например, вот такую таблицу рассчитать толщину покрытия для приведенки 4,5 и R60. Сам смысл.
Приведенная толщина металла,мм__3,4____5,8 Расход состава,кг/м2_____________1,45___2,70 Толщина сухого слоя, мм__________0,82___1,80 Предел огнестойкости мин._______46 мин__91 мин Последний раз редактировалось _SSSS_, 03.07.2014 в 18:31. |
Просто видел несколько раз таблицу расчета, где было указанно, наименование краски и характеристики ПТМ, толщина слоя, причем обозначалcя df, расход и необходимое время. Причем знаю, что некоторые работают по одной схеме. Вот думал, может кто знает сию формулу.
Формула известная, пишем "с потолка " и "высасываем из пальца", критерий - чтобы толщина было меньше чем у конкурентов. Все равно никто проверить не может.
Берите удобное для вас значение, не прогадаете, по исходным цифрам где в районе 0,9-1 мм. Все равно изделие "конструкция с огнезащитой" будет неработоспособно при любом раскладе, в т.ч с толщинами указанными у вас в сертификате. 3,4мм -0,82мм-46 минут в реальности не бывает, только в сертификате . Такого расхода тоже не бывает, противоречит закону сохранения вещества. |
Погуглите на счет лицензирования данных работ на всякий случай)
Если вопрос о расчете то нужна инструкция по расчету огнестойкости... Такой то краски или штукатурки Вероятно она есть у производителя но не исключено что и в открытом доступе есть |
Расчет осадки плиты методом линейно-деформируемого слоя | Vasara | Основания и фундаменты | 10 | 26.10.2017 11:41 |
Расчет покрытия по стальным балкам | vlad_budexp | Железобетонные конструкции | 5 | 08.05.2014 22:29 |
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" | Фернандо | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2006 00:57 |
