Отображение "необходимого" атрибута на чертеже
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Это как?
А откуда они берутся? И в прилагаемом чертеже Блоок1 не вижу атрибутов. В каком Автокаде работаете?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
У меня все атрибуты на месте.
На чертеже мне надо отобразить только один из атрибутов- "КН". Каждый блок имеет свой уникальный "КН". Подписывать каждый блок- займет большое кол-во времени. Не могу справиться с автоматизацией процесса. Должно выглядеть примерно так: ----- добавлено через ~4 мин. ----- В данный момент сделала _attdisp Выделив все блоки удалила в полях атрибутов все лишнее..... Остались только "КН".....Теперь не могу поменять стиль шрифта |
Дополнительно к #4 : отредактировать атрибут в описании блока + _.attsync
Они там и так все скрытые, проблем в том - что у них точка вставки у чёрта на куличках
----- добавлено через 16 сек. ----- _battman А ещё можно поковырять мой код Последний раз редактировалось trir, 03.07.2014 в 18:32. |
Wasilisa, манипуляции с атрибутами удобно совершать с помощью TOOLPACK, можно самой древней версии (например, v5). В нем есть операции массовой замены свойств атрибутов, в. т.ч. включен/выключен, текстовый стиль, цвет и проч.
Где взять, нагуглите сами. |
У меня не работает команда TOOLPACK...почему....я что-то не так поняла?
У меня блоки с атрибутами в dxf, можно ли вставить их в новый чертеж, проконтролировав сопутствующие стили теста......т.е. что бы они вставились с заменой стиля, не принося с собой свой стиль "standart". Если они примут настроенный стиль текста в новом файле, то получится все быстро и достаточно просто Не знаю на сколько я все понятно изложила...... Последний раз редактировалось Wasilisa, 07.07.2014 в 15:06. |
Точно можно с помощью toolpack. это не встроенная команда, а пакет расширения, добавляющий до сотни новых команд, в. т.ч. для работы с атрибутами.
С помощью Attribute Modification Suite, вроде бы, тоже можно. Выбрать по запросу не один блок, а несколько или даже все. Должно сработать. |
Отображение резьбы на чертеже SW-2010 | yuroks | SolidWorks | 3 | 04.06.2014 10:08 |
Отображение координат и сетки на чертеже | мутный | AutoCAD | 3 | 18.12.2013 11:33 |
Отображение видов на чертеже в SolidWorks | Murzik_6011 | SolidWorks | 42 | 08.11.2012 07:27 |
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
Значение атрибута в тексте на чертеже | Малюк | AutoCAD | 4 | 19.09.2008 17:44 |
