Можно ли крепить монорельс за отверстия в ригелях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли крепить монорельс за отверстия в ригелях?
Непрочитано 03.07.2014, 17:20 #1
Граф Улитка
Добрый день! На ригели по серии ИИ23-3/70 необходимо навесить монтажные балки пролетом 5,5 м. Ригели с отверстиями d50 мм. Ригель как на картинке, только 6 отверстий. Планируется подвесить 4 балки двутавры №30 с шагом 500 мм, закрепив их за 4 отверстия на каждом ригеле. Получается рама, на которую в центре поперек кладется еще одна балка для монтажа оборудования весом 15 т. По серии написано что нагрузка от подвесок на каждое отверстие не должна превышать 3-х тонн. Теоретически все выполняется, если принять что нагрузка будет приложена в центре и равномерно распределится по четырем балкам. Тогда на каждое отверстие в ригеле придется по 15/4/2 = 1,875 т. Хотелось бы услышать комментариев по поводу такого способа крепления. До этого с таким не сталкивался.
Закрепить балки за ригели способом их круговой обвзяки не представляется возможным, т.к. сверху на ригелях монолит и нет пространства для крепления металлоконструкций по верху ригеля.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (49.0 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 05.07.2014, 04:16
VVN59
Подобных узлов крепления - не встречал.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2014, 19:36
Граф Улитка
Сделал набросок как должно все выглядеть
Тип файла: pdf 1.pdf (82.2 Кб, 175 просмотров)
Граф Улитка вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 15:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Не уверен, что можно будет так принять.
Возможно, узлы крепления оборудования за эти отверстия разработаны в "смежных"сериях.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2014, 20:21
Граф Улитка
Узлов крепления за отверстия нигде не нашел. А в серии стальных подкрановых путей (не помню номер) все крепления за ригели выполнены в обхват его.
Можно ли крепить вент. фасад к трехслойной железобетонной несущей панели? Klo Железобетонные конструкции 15 23.01.2013 14:26
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? алексей 5 Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2010 02:35
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
