К какому разделу можно отнести гребенки ГВС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > К какому разделу можно отнести гребенки ГВС?
Непрочитано 04.07.2014, 10:26 #1
дачник2014
Собственно по этому вопросу возник спор разграничения проекта между субподрядчиками выполняющими разделы ТМ и ОВиК. Подскажите куда ее было бы логичнее отнести, и на какие нормы можно сослаться...
Непрочитано 08.07.2014, 14:08
Safen
ОВиК и ТМ
Логичней было бы отнести к ВК, если находится в котельной, можно и в ТМ добавить, но это как исключение.
Safen вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 08:33
дачник2014
Сообщение от Safen Посмотреть сообщение
Нас ГИП генпроектировщика их заставляет в ОВ их отображать. Нам кажется их просто не найдут.
дачник2014 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:56
Safen
ОВиК и ТМ
Сообщение от дачник2014 Посмотреть сообщение
Полностью с вами согласен, постарайтесь переубедить ГИПа.
Safen вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Границу "ответственности" между ВК и ТМ (ОВ) надо делать в одной точке - как по холодной, так и по горячей воде. Например, выход из подогревателя после установки КИП.
Но уж точно "гребенка ГВС" должна быть в ВК. Они сами должны решать, нужна ли им вообще гребенка и какая. Да и в любой момент могут перерешить. В ТМ максимум - подвод к этой гребенке.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:18
Supra
Теплотехник (HVAC)
Армения Ереван
Отправить сообщение для Supra с помощью Skype™
Народ гребенку ГВС можно в разделе ВК нарисовать и сделать ссылку на ОВ типа ( Основные подключения и типоразмеры смотри раздел такой то)
И еще котельная в компетенции ОВ и в их объемах работ!
От раздела ВК требуется только диаметры разводящих стояков(подводок),расход ГВС м3/ч и температуры теплоносителя!
Supra вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 14:10
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
обычно все же гребёнка располагается в помещении ИТП. И гребёнка систем отопления, и теплоснабжения вентиляции, и ГВС. Можно конечно отобразить эти гребёнки в соответствующих разделах, но потом на монтаже столкнуться со сложностью размещения этого всего в помещении ИТП. Чаще всего места катострофически не хватает и без предварительной общей проработки разместить коллекторы в помещении будет просто нереально.
По этому, считаю, что все гребёнки должны находиться в разделе ТМ. (ну или в разделе ОВ, если ИТП выдаётся в нём)
ssn вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:27
layer
инженер
Парни так нельзя. ТМ это исключительно относится к тепломеханики котельной. Тому наберется с десяток нормативов. ОВ или ТС это совсем другое дело. Однако относительно ИТП целесообразно говорить о тепломеханики тепловых сетей и вот почему. Техничекие условия энергоснабжающей организации выдаются не на систему отопления, а на ИТП и коммерческий учет в нем. Сама система отопления интересует только эксплуатационников этой самой системы. Будет распределительный коллектор в помещении ИТП или за стенкой энергоснабжающей организации по барабану.
layer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 18:34
skkkk
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Отчасти, по поводу сложности размещения, я согласен: лучше бы сразу видеть все оборудование котельной на чертежах, дабы ничего не упустить из виду при монтаже. Но также как и гребенка ГВС, в котельной располагается и освещение, и автоматика, и счетчик газа. Это же не означает, что все это нужно относить к разделу отопления, правда?
А вот куда относить котел? ГСВ или ОВ? У нас он, конечно, фигурирует в обоих разделах. А отопление, водоснабжение и канализация в частных домах, не подлежащих экспертизе, - вообще в одном томе. И в составе этого тома имеется принципиальная схема обвязки оборудования теплогенераторной, и схема расположения оборудования, в которых отражены гребенки и ГВС, и ХВС, и водоочистка, если она предусмотрена. Также мы показываем расположение и газового оборудования (счетчик, термозапорный и электромагнитный клапаны), чтобы на их место ненароком не повесили гребенку или расширительный бак. Все не относящиеся к данному разделу приборы мы просто делаем более блеклыми, или просто черными на фоне цветных "хозяев" раздела.
По сему, и гребенку логичней указывать тоже в обоих разделах. Так, для справки.
skkkk вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 09:07
ssn
Геленджик
Как выглядят гребёнки в разделе ГВС? да и в разделе ОВ? это линии на плане не привязанные к стройке... Просто принципиально показано, что гребёнка располагается где то в этом помещении....
По поводу отражения в разделе ТМ других разделов (ну электрика, вентиляция или технология вдруг какая). Я бычно отражаю (если таковое имеется конечно) все крупные объекты, которые повлияют на монтаж. Это воздуховоды, транзитные трубы, дадут электрики лотки - их тоже отражаю. Понятно что это все отражается тонкими линиями.
По этому мне проще, если в разделе ОВ (и ВК) просто показано количество выходов из ИТП. Как сделать гребёнку, где её разместить в ИТП, какие принять диаметры на гребёнке это уже моё дело при проектировании ИТП.
ssn вне форума
можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 3 17.07.2012 15:08
Можно ли отнести склады алкоголя, парфюмерии и не пищевых продуктов к категории В4? Carlos Архитектура 2 11.07.2011 14:15
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон dextron3 Железобетонные конструкции 43 08.12.2008 19:49
