Допустим ли отрыв фундамента более 0.25 при взрыве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустим ли отрыв фундамента более 0.25 при взрыве.
Непрочитано 08.07.2014, 09:26 #1
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Здравствуйте.
Здание испытывает воздействие внешней взрывной волны, часть фундаментов отрывается, увеличивать размеры фундаментов крайне не желательно, отрыв от взрывного воздействия порядка 50%, от остальных нагрузок отрыва нет. Подскажите, можно ли принимать отрыв от взрыва более 25%? А если посчитать схему с упруго-податливыми опорами? (шаманство однако).
Непрочитано 08.07.2014, 10:37
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
по нормам для основных сочетаний нет
Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии не более 1/4 длины подошвы фундамента, что соответствует относительному эксцентриситету равнодействующей е не более l/4.
Требования, ограничивающие допустимый эксцентриситет, относятся к любым основным сочетаниям нагрузок.
Но если у Вас взрыв, то это не основное, а особое сочетание, соответственно эти требования к Вам не относятся.
Вообще суть этих требований такая, что при частичном отрыве подошвы в образовавшуюся полость может поступать вода, грунт разуплотняется, что приводит к прогрессирующему крену с течением времени.
Естественно, так как взрыв есть явление не постоянное, а аварийное, то никакого прогрессирующего со временем крена быть не может.
Другое дело если взрывная волна у Вас есть нормальная работа здания - например испытательная лаборатория здания или сооружение вблизи карьера. И то я бы сказал, что проявление прогрессирующего крена при этом исключено.
Не шаманство, нормальный расчет, другое дело, что применительно к Вашей цели Вы ничего полезного не получите - на конкретное сочетание нагрузок устойчивость фундамента будет обеспечена, временные явления Вы тут не учтете - так что можно, но бесполезно.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 11:26
SergeyKonstr
Посчитайте основание по несущей способности (1-е пред. состояние) на особое сочетание нагрузок и узнаете.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 12:56
Кореш
Питер
Большое спасибо за ответы, особенно realdoc, очень интересно. Взрыв - аварийный .
Кореш вне форума
Что не так с колоннами в calculix)) iliorik Расчетные программы 11 04.04.2014 18:18
Допустимый отрыв фундамента при сейсмике Romka Основания и фундаменты 3 23.06.2010 10:19
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м _Oleg_ Основания и фундаменты 2 22.12.2008 19:08
Отрыв фундамента? ppdwg Основания и фундаменты 5 01.10.2007 14:05
