Допустимый отрыв фундамента при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимый отрыв фундамента при сейсмике
Непрочитано 02.02.2010, 18:25 #1
Romka
Инженер
Крым
Господа, доброго времени суток.
Для фундаментов, проектируемых в сейсмических районах, разрешается значительный отрыв подошвы. При этом есть такие граничные условия:
1. эксцентриситет продольной силы меньше b/6, то отрыва подошвы нет. Здесь все ясно: сжимающая силанаходится в пределах ядра сечения и давления на основания только сжимающие.
2. эксцентриситет продольной силы находится в пределах b/6 -:-b/3, то подошва отрывается. Фундамент работает в допустимых нормами пределах
3. эксцентриситет продольной силы больше b/3 - недопустимое условие.
Вопрос: что за величина эксцентриситета b/3 ? Какой ее физический смысл?
Непрочитано 23.06.2010, 09:31
Шерали
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Подскажите гле в нормативке посмотреть разрешение на значительный отрыв фундамента?
Шерали вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 10:07
bahil
Пособие по проектированию столбчатых фундаментов в сейсмических районах. Как то так...
Непрочитано 23.06.2010, 10:19
UnAtom
-СП 50-101-2004 п. 6.12.6
-Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений возводимых в сейсмических районах. п.3.8
UnAtom вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 36 02.07.2013 20:25
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? Потрошитель Основания и фундаменты 11 16.12.2009 10:56
