ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ (DWGCONVERT): Фатальная ошибка в AutoCAD 2014 при добавлении файлов для преобразования
добрый человек
Глушь
Я - нет.
Это верно. Особенно учитывая, что файлы бывают сильно разные, и разной степени засрмусоренности.
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
От файлов не зависит. Любые. Даже пустые, созданные из шаблона acadiso.dwt.
Ошибка возникает именно при добавлении файла в диалоговом окне, а не при его конвертации.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Проверил у себя в AutoCAD 2014 SP1 Rus - ошибка не возникает.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
acasd.exe.config редактировался? .NET работает нормально? Окно открытия файла вызывается без вопросов?
Глушь
Без вопросов. Как это выяснить? Не редактировался. Кстати, вы давно в него заглядывали? Раньше надо было раскомментировать строку, а что теперь в новых версиях нужно делать? Код:
Offtop: Теперь, похоже, ничего. Просто у меня версии ADN, а там эти изменения не надо было вносить чуть ли не с 2009 версии.
Глушь
Не пробовали, так как число компов, на которых наблюдается эта ошибка > 10.
Скорее здесь надо разбираться с развертыванием.
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh | astim | AutoCAD | 2 | 05.02.2009 15:28 |
Фатальная ошибка в AutoCAD 2009 | Traum | AutoCAD | 14 | 19.01.2009 17:33 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
Фатальная ошибка Autocad 2006 | streak | AutoCAD | 16 | 14.04.2008 13:12 |
Фатальная ошибка в AutoCAD 2007 | Владимир1982 | AutoCAD | 16 | 14.01.2008 14:50 |
