Как создать туннель в CIVIL 3D 2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать туннель в CIVIL 3D 2014?
Непрочитано 09.07.2014, 09:05 #1
ziya2014
Непрочитано 09.07.2014, 11:42
Blas
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57876
В посте #2 ссылка про туннель
Blas вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 15:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ziya2014 Посмотреть сообщение
И чем тунель отличается от трубы кроме как диаметром. И правда, если он не прямоугольный.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2014, 20:10
ziya2014
Допустим конструкция туннеля создано в сивиле. а как цельовая поверхность как выбрать Землю если у меня нет откосов?
ziya2014 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 08:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но этоже тонель. Причём тут откосы и целевая поверхностть. Если нет откосов то и целевая поверхность не нужна. Целевая поверность нужна для тех элементов которые привязываются к поверхности.
Непрочитано 26.08.2014, 05:58
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Подскажите пожалуйста как включить отображение меток сразу для всей группы видов сечений. Проблема в том что когда я в области данных захожу в свойство Видов группы сечений то галочки "показать метки" заблокированы и я не могу их включить (приложил рисунок). Включить я их могу только если заходить в каждое сечение отдельно (свойства вида сечения). Но когда у тебя около 50 сечений делать это с каждым трудозатратно.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (188.2 Кб, 248 просмотров)
CHESNOK вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 07:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Воспользуйся командой Автокада присвоить свойства.
Непрочитано 26.08.2014, 11:13
CHESNOK
Можно по подробней что за команда такая?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 11:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
_matchprop (кнопка с кисточкой).
Непрочитано 26.08.2014, 11:56
CHESNOK
А понятно у меня она называется "копирование свойств". Но это команда не помогает, или я не правильно ей пользуюсь. Я выделю таблицу вида сечения которая является эталоном нажимаю "копирование свойств" и выбираю таблицы видов сечений которые мне нужно изменить, и ни чего не происходит они не выбираются
CHESNOK вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 13:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Там где у вас поперечники установите тот стиль которрый вам нужен на один, а потом с этого поречника скопируйте свойства всем остальным. Если я вас правильно понимаю. У меня оригинальная версия на Английском, и я не знаю как что переведено на русский. Приложите файл если возможно, так возможно, будет легче понимать.
Непрочитано 27.08.2014, 03:20
CHESNOK
Приложить файл не могу. Могу подобный дать но это тогда позже сделаю.
А не подскажите почему поверхность может не вставлятся в другую поверхность? Пишет "ошибка редактирования"? Что можно попробовать?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:01
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
На этот вопрос нет однозначного ответа. Нужно смотреть файл. К примеру зависит как создавались поверхности, на сколько коректно обновляется повехность, иногда можно выгрузить файл и загрузить по новой и проблема уйдёт. Ну и потом на сколько совместимы эти поверхности. И может ещё много чего.
Непрочитано 28.08.2014, 03:22
CHESNOK
Там у меня черная поверхность построенная из горизонталей и точек съемке. Затем пришла досьемка с выполненными работами в XML файле. При импорте этого файла у меня появляются поверхности - Отсыпаный грунт по улицам дорог, отсыпка слоя песка, отсыпка слоя ПГС и отсыпка по застройке. Все поверхности вставляются в исходную черную нормально а один участок, пяточек отсыпанный под застройку не хочет вставляться. Вообще может есть другой способ объединить сьемки, я что-то не правильно делаю.
Будет время в выходные может файлы прикреплю. Сейчас пока не могу
CHESNOK вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 05:15
CHESNOK
А если я к примеру создал 2 перекреста и при создании добавил их в один коридор и области у этих двух перекрестков не соединяются. Т.е. между ними разрыв (нет объединяющей облости) будет ли в таком случаи строится общая поверхность. т.е. поверхность в виде двух остравков (для первого и второго перекрестка)?
CHESNOK вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 07:09
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Стоит заметить, что тема о туннеле. Коридоры не будут отдельными островками, Цивил построит одну общую поверхность и соединит их. Я лично отказался добавлять перекрёстки в общий коридор. Были у меня дороги вкруг нескольких районов, я объединил их в один коридор, Цивил построил поверхность и внутри района. Сейчас я делаю всё отдельно перекрёстки и дороги между ними. В сравнении, мне удобней, отдельные коридоры.
Непрочитано 03.09.2014, 07:33
CHESNOK
Извиняюсь конечно но не хочется создавать новую тему из-за такого пустяка.
Мне не хочется делать отдельные коридоры т.к. потом с поперечнниками возни много в каждый заходить потом и настраивать область данных.
Спасибо за ответ
CHESNOK вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Civil 3D 2014 Cопряжение проектной вертикальной планировки с существующей Marginal Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 28.05.2014 15:58
Civil 3D 2014 Отображение проектных отметок на продольном профиле в точках вертикальной геометрии Marginal Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 26.05.2014 11:09
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Создать таблицу координат блоков. Civil 3D dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 27.09.2012 16:11
