На какие работы нужно делать проект
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > На какие работы нужно делать проект
Непрочитано 09.07.2014, 11:14 #1
Rawki
Ну в название почти все сказано). На что нужно делать проект, т.е. если на заводе добавили отсекающею арматуру или трубопроводную обвязку, нужно ли делать на это проект? А если очень много таких переделок незначительных, которые не влияют на технологический процесс. Или добавляется какой то оборудование. Или наоборот демонтируется. В каких документах это все оговорено.
Последний раз редактировалось Rawki, 09.07.2014 в 14:03.
Непрочитано 09.07.2014, 12:02
Lina-6
есть пункт в нормативной литературе, что все изменения в технологической линии (независимо от изменения принципиальной схемы) должны быть обоснованы проектной документацией. те. проект обязателен.
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 13:08
Rawki
Я понимаю что в нормативной литературе есть этот пункт)) но в какой именно?)
Rawki вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:43
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Rawki Посмотреть сообщение
Если вы технолог, то я плачу На технологический процесс влияет ВСЕ!!!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 14:33
Rawki
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Я не технолог) но не могу понять, как врезка патрубка для слива с запорной арматурой, может повлиять на тех процесс.
Rawki вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 14:54
1 | #6
Lina-6
Посмотрите документ ПБ 03-585-03. бегло посмотрела есть в п.9.1.1 И если напишете в связи с чем возник такой вопрос можно еще подумать какую Вам лит-ру посоветовать. еще - ПБ 09-596-03, п.1.7 - четко сказано
Последний раз редактировалось Lina-6, 10.07.2014 в 15:05.
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 09:48
Rawki
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Спасибо. Просто есть завод, на нем было очень много переделок, у них скоро проверка и они начали чесаться, и теперь думают нужен ли им проект, и какие экспертизы надо им проходить.
Rawki вне форума
Нужно ли делать систему вентиляционных каналов в совмещенном покрытии при утеплителе экструдере Viktor777 Архитектура 6 01.09.2012 22:20
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Cделали дизайн проект. нужно переделывать по ГОСТ. помогите kamilka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.11.2008 16:07
Проект перепланировки квартиры - что нужно? dmitry_serov Прочее. Архитектура и строительство 17 17.07.2007 14:17
