Расчёт свай на просадочных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт свай на просадочных грунтах.
Непрочитано 09.07.2014, 14:25 #1
switer
Вопрос такой. Толща 7м просадка 1го типа. Проектируем выкопать котлован 6м остальную просадку удалить тяжелыми трамбовками. Фундамент свайный сваи забиваются с глубины 6м где просадка отсутствует так вот при расчёте свай эксперт говорит нужно считать в водонасыщенном состоянии как для просадочных, длина свай в водонасыщенном получается запредельная. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, просадку вроде как бы убрали. И интересно когда обычно считают сваю все просадочные слои прошла свая под нижним концом берутся параметры в водонасыщенном состоянии или в обычном?
Непрочитано 09.07.2014, 14:36
Stanum
Dr
Днепропетровск
switer, водонасыщенном, но предполагается, что вы заглубились в несущий грунт.
Выемка просадочного грунта по идее позволяет отказаться от учета сил отрицательного трения по поверхности сваи.
Stanum вне форума
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 DonMof Основания и фундаменты 2 28.09.2021 11:20
Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах Stanum Основания и фундаменты 7 27.08.2012 09:14
Расчёт висячих буронабивных свай в просадочных грунтах Kandello Основания и фундаменты 30 23.04.2010 22:43
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
