Группировка и суммирование значений атрибутов в таблице СПДС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Группировка и суммирование значений атрибутов в таблице СПДС.
Непрочитано 09.07.2014, 15:48 #1
ie.spb
Инженер
Есть таблица СПДС, созданная на основании выборки объектов. Это сводка кабелей в схеме. Данные таблица получает из атрибутов блока. Вопрос: возможно ли создать группировку по одному столбцу с одновременным суммированием значений второго столбца.
Чтобы было понятнее: Вот что получается при первоначальной выборке объектов:
Вот так получается после группировки столбцов по сечениям кабелей и по маркам:
А вот средний столбец, хотелось бы просуммировать, согласно группировки по сечениям и маркам кабелей.
Интересно, возможно ли это в принципе?
ID:	131809  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Пример.dwg (90.0 Кб, 2083 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 09.07.2014, 15:59
CaMoCAD
Зелик
Добавьте столбцы "Кол-во" и "Итого". В "Кол-во" забейте =count(), в "Итого" - = "Кол-во"*"Длина"
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 16:13
ie.spb
Инженер
Это интересно, но не то. Длины групп разные, а таким способом таблица умножает первую попавшуюся длину на количество кабелей. Т.е. это не суммарная длина разных групп, а длина одной группы умноженная на количество кабелей
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 16:56
13Rossoneri
Украина
Интересно решение, подожду ответа.
ЗЫ. как на тут на этом форуме подписываться на тему вообще?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 17:02
maratovich
г. Самара
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Воть
Изображения
Тип файла: jpg Подп.JPG (30.7 Кб, 436 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 17:29
maratovich
г. Самара
ie.spb в вашем файле наверное так будет ?
Изображения
Тип файла: jpg сумма.JPG (46.3 Кб, 462 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 17:42
ie.spb
Инженер
Да, именно так. Что, получилось сделать?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 17:52
maratovich
г. Самара
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Наверное это Вас не заинтересует, сделано при помощи дополнительной программы, без СПДС.
Без привычки конечно сразу не получится, но попробовать можете (скрины настроек в архиве).
Тип файла: zip Действие.zip (370.0 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 09.07.2014, 23:51
1 | #9
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
У меня получилась вот такая таблица.
Второй столбец:
[Выделить все]
=summ(Object."ДЛИНА_ВСЕЙ_ГРУППЫ")
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:52
MCAD
Может не стоит изобретать велосипед? Вроде решалась подобная задача ранее
Тип файла: pdf cm_61_06.pdf (1.84 Мб, 231 просмотров)
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 09:19
ie.spb
Инженер
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Второй столбец:
[Выделить все]
Точно. Вот спасибо большое. А я какие только варианты не пробовал.
И спасибо за информацию!!! Теперь есть что изучить
----- добавлено через ~17 мин. -----
Простите, а что за программа такая?
----- добавлено через ~31 мин. -----
Теперь таблица обновляется, считает сумму длин кабелей, но стоит изменить сечение кабеля, на то которого не было изначально, то это новое сечение не добавляется. Наверное это никак не исправить.
(Ф. Раневская)
Последний раз редактировалось ie.spb, 10.07.2014 в 09:50.
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:59
maratovich
г. Самара
Это программа ТЕХБРАС
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 10:06
ie.spb
Инженер
Интересно. Я бы сказал очень интересно.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:25
1 | #14
LynxM
Kyiv
Необходимо настроить группировку столбцов правильно и тогда будет все добавляться .
LynxM вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:41
swell{d}
Düsseldorf
Там бага есть на каких-то версиях спдса, когда таблицу надо руками обновлять.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 11:19
ie.spb
Инженер
Век живи век учись. Спасибо
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:14
MCAD
Всё должно добавляться. Учтите, что у вас группировка по колонке "С". Она не связана с длиной в блоке. Плюс к этому стоит "Предварительный" набор "объектов". См аттач. Поставте "во всем документе и отфильтруйте по имени блока. Тогда все блоки будут попадать в отчёт. Можно добавить еще и дополнительное условие. Например "Слой".
ID:	131859  Нажмите на изображение для увеличения
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 08:32
ie.spb
Инженер
Таблица работает по совету LynxM. Все обновляется, если надо добавляется.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии kii ПО от CSoft 2 14.01.2014 15:49
Ссылка атрибутов блока на ячейки таблицы СПДС Voha AutoCAD 9 14.12.2011 17:55
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
