Построение горизонталей в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение горизонталей в Civil 3D
Непрочитано 10.07.2014, 13:44 #1
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли настроить Civil так, чтобы горизонтали строились не к наименьшей отметки, а к наибольшей? Пояснение на рисунке
Непрочитано 10.07.2014, 14:45
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
Горизонталь - это линия соединяющая точки с одной отметкой.
В связи с чем не понятен ваш вопрос.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 15:18
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Как выше из предоставленного рисунка, он же скрин из Civil, горизонталь не соединила все отметки к примеру 26.
Я могу предположить, что в алгоритме программы построения горизонталей заложено то, что линия должна проходить через отметки ближе к наименьшем отметкам (как в примере - ближе к 25.8, а не к 26.2).
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 15:58
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Линия проходит ровно по 26.00 не ближе и не дальше к другим отметкам.
В алгоритме программы заложено строить поверхности в виде тринаглуляции.
Включите в стиле отображения поверхности треугольники и, возможно, станет яснее, почему горизонтали проходят так или иначе. Если что-то не устроит, можно перестроить ребра треугольников.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 16:52
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
1. Еще раз вам повторяю вы не вникли в суть вопроса ;
2. У меня на чертеже, как и на скрине 26 - это 26.0000000000000 - линия не проходит через отметку 26.00000000000;
3. Как строится поверхность я знаю, а по какому алгоритму программа строит горизонтали, я предполагаю что вы не в курсах, поэтому и ответ такой;
4. Ребра триангуляции, в данном вопросе не причем.
5. Представите себе, что ровное плато с отметкой 26.00000. Отметки 25.8 склон вниз, 26.2 склон вверх. Тогда горизонталь должна обогнуть все отметки 26.000000. Постройте сами аналогичную поверхность.
Пысы Еще раз читаем внимательно вопрос
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:32
vdim
По какому алгоритму программа строит горизонтали, я думаю мало кто в курсе. Кроме компании Autodesk. Они не поделятся.
А дело тут, опять же как я думаю, как раз в ребрах треугольников. Появляются плоские области, то бишь ребра. Как избавляться от них написано в справке.
vdim вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:38
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Читайте внимательно ответ.
Чтобы понять почему не получилась плоская площадка на отм 26,0 отобразите грани поверхности, тогда можно будет сказать что-то конкретное.
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Никакого секрета тут нет )) На гранях поверхности определяются точки с заданными отметками и соединяются.
Непрочитано 10.07.2014, 18:12
vdim
Алгоритм триангуляции имел в виду.
vdim вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 18:37
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В Сивиле используется триангуляция Делоне
http://algolist.manual.ru/maths/geom/deluanay.php
Непрочитано 10.07.2014, 19:22
vdim
А, точно. Увидел. Пошел Справку читать про 28 алгоритмов ее построения.
Последний раз редактировалось vdim, 10.07.2014 в 19:28.
vdim вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 23:09
trir
ответ - плоские грани
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 08:54
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс за ответы форумчане.
Представляю еще пару скринов с ребрами. Как видно из двух вариантов, что горизонталь проходит к наименьшей отметки. Могу предположить, что это геодезическое решение в алгоритме построения, а с целью безопасности по моей специализации горизонталь (изобата) должна проходить ближе к наибольшей отметке (глубине) при плоском построении. Вот поэтому я и задал этот вопрос.
ID:	131910  Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 09:19
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я кажется понял, что вы имеете ввиду.
У вас включено сглаживание горизонталей, что с целью безопасности, как вы говорите, вообще не стоит делать, ибо это лишь предположение о позиции горизонталей.
Отключите сглаживание, и горизонтали будут построены строго по граням.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 09:38
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Вы, что издеваетесь
От сглаживания горизонталей или не сглаживания они по-другому пути строиться не будут
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 16:10
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вы, что издеваетесь
Вы уверены?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 16:12
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Ответ очевиден, но от этого не легче. Значит есть недоработка в построении горизонталей. Линии проходят не по всем отметкам одной величины и не понятно почему проходят ближе к наименьшей отметки.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:28
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Нда...
Давайте еще раз попробуем.
Выложите сюда на форум фрагмент поверхности, на которой у вас не получается построить горизонтали.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 10:49
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Давайте =)
Выложил файл с поверхностью (пример)
DWG 2010
test.dwg (1.35 Мб, 2417 просмотров)
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 10:56
dorogi-dorogi
надо так?
DWG 2013
test.dwg (1.32 Мб, 2412 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 11:02
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
надо так?
Пересохраните пожалуйста в версию не раньше 2012 г.
Pavel_GP вне форума
Civil 3D построение поверхности с учетом профиля Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 20.01.2015 09:20
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
