Подскажите, пожалуйста, как правильно определить слабый подстилающий слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите, пожалуйста, как правильно определить слабый подстилающий слой
Непрочитано 10.07.2014, 16:56 #1
Prorab kIROV
Вечер добрый, подскажите пожалуйста как мне правильно провести проверку слабого подстилающего слоя.
Непрочитано 11.07.2014, 06:28
Retee
СниП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений, п. 2.48.
Можно посмотреть в справочнике проектировщика под ред. Сорочана (есть в download), с. 80, пример 5.9.
Retee вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 06:46
Prorab kIROV
формулу указанную в снипе упростил. проблемка в том что нужно определить R на границе двух слоев, получается что для одно слоя два значения R в начале слоя и в конце. вот в определении проблема
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 09:38
1 | #4
GIP
РФ
Откройте не СНиП СниП 2.02.01-83, а пособие к нему. В пособии есть пример расчета, если вопросы останутся, то давайте свои исходные данные - приведу пример расчета по вашему случаю.....
GIP вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 10:04
Lina-6
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Данный вопрос для меня тоже актуален. Набрала в "Норме", выдало 3-хиздателей:ГПИ фундаментпроект, НИИОСП им Н,М. Герсеванова, ГПИ Ленпромстройпроект. На какой Вы ссылаетесь, уточните, пжста
Lina-6 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 10:07
1 | #6
GIP
РФ
ПОСОБИЕ
по проектированию оснований зданий и сооружений
(к СНиП 2.02.01-83)
GIP вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 10:38
Lina-6
ПОСОБИЕ
(к СНиП 2.02.01-83)
пособия
Название: Screenshot - 11.07.2014 , 10_31_03.png
Lina-6 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 10:41
1 | #8
GIP
РФ
УТВЕРЖДЕНО приказом по НИИОСП им. Герсеванова от 1 октября 1984 г. N 100
РЕКОМЕНДОВАНО к изданию секцией Научно-технического совета НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 11:51
Prorab kIROV
приведите пожалуйста пример расчета R1 и R2
DWG 2010
разрез скважины №1.dwg (68.6 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: docx коэф. ИГЭ.docx (12.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: docx геология.docx (63.8 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 11.07.2014, 12:22
GIP
РФ
так не пойдет, давайте в одном файле :
размер подошвы фундамента и его высоту и заглубление, нагрузку на него
и в табличке грунтовые слои от подошвы вниз с характеристиками и табличку такую же, только от подошвы вверх до устья скважины....
если есть вода, то все с учетом воды ниже УГВ, если есть водоупор тоже напишите...
GIP вне форума
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? f(x) Разное 25 19.12.2012 23:26
Подскажите пожалуйста как определить предельные напряжения растяжения грунта для задания хар-к в Лира-грунт? vitalgr.com Лира / Лира-САПР 3 30.12.2011 21:33
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
