Расчет плиты покрытия без верхнего армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты покрытия без верхнего армирования
Непрочитано 11.07.2014, 15:59 #1
Abu06
По какой формуле считать плиту на изгиб без верхней арматуры? Считаю по формуле п. 8.1.9 СП 63.13330.2012 как для элемента с верхним армированием,но принимаю площадь сжатой арматуры равной 0. При расчете получается кси больше чем кси р. И высота сжатой зоны получается 14 мм при высоте плиты 220 мм (думается мне что это мало). Помогите,ну.
Непрочитано 11.07.2014, 16:05
swell{d}
Düsseldorf
эм, а как Вы усилия определили? по упругому расчёту?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 16:11
Abu06
построил вручную эпюру моментов
Abu06 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 16:21
swell{d}
Düsseldorf
показывайте расчёт, будем посмотреть
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 16:55
Abu06
вот. с Кси р разобрался вроде,ошибка была. только вот по расчету плита не проходит.
Тип файла: pdf 111.pdf (206.5 Кб, 93 просмотров)
Abu06 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 17:12
swell{d}
Düsseldorf
ещё и преднапряжение
у вас b в начале 120см, а потом 0,22м почему-то. короче, так не проверить. надо с самого начала:
сечение, пролёт, нагрузка, класс бетона, класс арматуры...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 17:25
Abu06
swell{d},пожалуйста если будет время гляньте,буду безмерно благодарен. Там если не видно значение сил: 6,28 кН и 9,342 кН. Собственный вес не учтен.
Арматура класса АтV.
Тип файла: pdf 23232.pdf (156.2 Кб, 70 просмотров)
Abu06 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? SENSEi Конструкции зданий и сооружений 51 09.04.2014 16:37
Ищу пример армирования плиты по результатам расчета в Лире! Argo2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2011 15:32
Нужен расчет ребристой плиты покрытия 1,5 на 12. Прошу помочь. Phessiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.03.2011 10:01
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
