Как сделать в проекте скрытые водостоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как сделать в проекте скрытые водостоки?
Непрочитано 11.07.2014, 16:58 #1
l0kky
Фасад здания предрасполагает к скрытию водостоков,чтобы они не свисали никуда, а сама вода уже уходила по трубе в дренажи внутри здания. Здание на металлическом каркасе.
Все что нашел в интернете от наших производителей,это конечно кромешный ад.
Есть ли у кого предложения по такой проблеме.
Заранее Спасибо.
Непрочитано 22.07.2014, 17:49
xopolllo
Красноярск
если фасад навесной - можно спрятать в фасаде (но не в НФС, а "рассечкам" между НФС. В НФС , вроде как нельзя...) либо внутренний. Нужно смотреть на конфигурацию кровли/количество воронок - из них может идти нехилый напор, и тоже всё будет на фасаде.
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 23:10
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Можно придумать. Дайте больше вводных.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:53
morbo
типа архитектор
сочи
не любитель плодить темы, спрошу тут, вроде смежная тема:
а что насчет скрытия внешних блоков от кондиционеров? чтонить типа вертикальной ниши. как застройщик относится к откусыванию площади квартиры? можно ли этот блок "погрузить" в стену, оставив только внешнюю поверхность? можно ли её поверх накрыть какой нить решеткой, дабы не портить внешний вид фасадов?
morbo вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:36
Dusty
вооще
Томск
Ну не знаю, водосток в дренаж. Ни разу не слышал... А при ливне на затопит?
Даже внутренний водосток выводим на рельеф. Конструкция в принципе проста - воронка наверху, труба, утка - вывод на рельеф. Или я чего-то не понял?
morbo,а как топить в стену, это какая толщина стены будет? Про отделку - аналогично.
А не хотим портить фасад - делаем центральные кондиционеры с блоками на крыше.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 13:02
morbo
типа архитектор
сочи
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
http://fishki.net/1193942-problemy-v...i-20-foto.html
http://levakov.livejournal.com/31306.html?thread=380234
вот примеры водостоков
а насчет центральных кондиционеров - ну нереально это в большом доме, тут в подъезде не всегда договориться могут насчет лифта или лампочек, а вы про такой геморрой. ну, хотя что я наговариваю, люди всякие бывают. но, по крайней мере, не во всех домах это выгодно.
так что вопрос про скрытие внешних блоков кондеев открыт
morbo вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 11:26
arychkov
Ливневку вполне можно сделать и внутри здания. Вы даже не указали тип кровли. Если она плоская с разуклонкой и внутренними воронками, то это типовое решение, когда ливневка идет вся внутри здания и выходит на колодцы ливневой канализации, откуда собирается в общий уличный коллектор ливневки. В фасады, конечно не нужно.
Если кровля скатная, то заталкивать сливы внутрь здания не имеет смысла. Наружные водосточные трубы - тоже не решение проблемы на 100%. Практика показывает, что все это зимой так или иначе повреждается или при очистке, или при сходе снеговых масс.
arychkov вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:34
LynxM
Kyiv
Сообщение от arychkov Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что водосточный желоб установлен неправильно. Линия траектории схождения снега должна проходить по верхней точке желоба, тогда снежная лавина его не срывает.
LynxM вне форума
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
Скрытые линии, отображение, help новичку mao AutoCAD 2 05.10.2003 23:59
