Сопротивление теплопередаче стеклоблоков в СП 23-101 неясно
Москва и МО
Таблица составлена несколько неправильно. Все три показателя относятся к заполнению проёмов кладкой из стеклоблоков с шириной кладочного шва 6мм, без переплётов. Размеры блоков 2544 тоже не бывают, это опечатка - есть только 244х244. Сопротивление теплопередаче - 0,31 или 0,33. Остальные два показателя по строкам в таблице - значения коэффициента затенения непрозрачными элементами и коэффициента относительного пропускания солнечной радиации (опять же для кладки без переплётов).
Архитектура - это диагноз. |
приглядевшись к таблице могу сделать вывод что для остекления блоками или профильным стеклом ряд показателей совпадает по цифрам
ну чисто по нормам)) пс. причем это касается только НЕ листового остекления |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Да,видимо.. |
Да, там коэффициент k - относительного пропускания солнечной радиации. Таблица просто "криво" составлена.
Для понимания прикладываю подобную таблицу из СНиП II-3-79*, где всё отчётливо понятно.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.07.2014 в 15:59. |
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту | Nordek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.03.2017 09:37 |
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП | NORBI | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2015 12:17 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче | SergKA | Архитектура | 2 | 18.04.2008 13:11 |
