Размещение распорок по нижнему поясу фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размещение распорок по нижнему поясу фермы
Непрочитано 15.07.2014, 17:46 #1
ksv_2011
Добрый день! Мне нужно мнение по размещению распорок по нижнему поясу ферм (гнутосварной профиль). Распорки поставил в узлах где идет смена усилий (-10.4; +2.46), тоесть 2 штуки. Для сжатых элементов расч. длина из плоскости =1.39 м, для растянутых =9.0 м. Все проходит. Но проходит и если распорки ставлю в следующих узлах (где все усилия +). Как все таки правильно сделать. Думаю что 1-ый вариант. Пояс труба 120х4. Здание без кранов. Шаг ферм 6 м.
Заранее благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.jpg (134.9 Кб, 697 просмотров)
Непрочитано 15.07.2014, 21:05
Бармаглотище
КМ, КМД
а без стоек - никак? расцентровка большая в узлах вылезет
и зачем вам жесткое сопряжение "колонна-ригель"? Шарнирно не опереть?
если цепляете нижний пояс - то надо делать по нему горизонтальные связи. С распорками. Соответственно, во всех узлах.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 22:48
ksv_2011
Можно и без стоек. Расцентровка не большая. Жесткое сопряжение потому что колоны (H=4 м) только на 2-ом этаже. 1 этаж кирпичные стены, перекрытие ж.б. плиты. Не судите за такое решение не моя идея. всего будет 4 пролета по 6 м. Такой вопрос: зачем по нижнему поясу распорки во всех узлах?
ksv_2011 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 23:47
Бармаглотище
КМ, КМД
нужны связи горизонтальные. А распорки вытекают из связей.
да, снип заставляет в обязательном порядке делать связи по н.п. при пролете свыше 12 м. Но, по моему мнению, и при 12 м ставить надо. Хотя вопрос спорный, конечно.
Непрочитано 15.07.2014, 23:56
eilukha
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Но проходит и если (...)
- странное рассуждение. Ставьте минимальное необходимое.
Пояс имеет разные знаки усилий, попробуйте расчётную длину сжатого пояса вычислить. Возможно, распорки и нужны вовсе.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 01:11
ksv87
Я понимаю что связи (распорки) нужны.
Бармаглотище, Вы в ответе №2 написали что связи нужны в каждом узле нижнего пояса. Я в литературе и на практике такого не встречал. Хочу разобраться, не исключаю что я не прав. eilukha, я имел ввиду что если поставить распорки в средние узлы (где усилия не меняються с - на +) то сжатый пояс уже с большей расчетной длиной проходит. Ферму с поясами в которых меняються усилия не делал. Теоретически я понимаю, но практического опыта нет.
ksv87 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 06:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если загрузить снегом половину фермы, то, возможно, еще одна панель нижнего пояса окажется сжатой. Я бы ставил распорки на каждой смене знака.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 09:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ksv87 Посмотреть сообщение
совсем не встречали? = )) Чтоб горизонтальные (не вертикальные, нет-нет) связи в каждый узел приходили?
Непрочитано 16.07.2014, 09:53
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я вчера ожидал недопонимания автором.
В плане нужен вид. Автор воспринял, что связи и распорки необходимы по всей длине здания.
И тоже не понял, почему во всех узлах?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.07.2014 в 10:01.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 10:07
ksv_2011
yrubinshtejn, так и воспринял)) Бармаглотище, Вы наверное имели ввиду в каждом узле по торцах здания, в связевых блоках ну и + распорки по длине здания (не в каждом узле).
ksv_2011 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:10
yrubinshtejn
ksv_2011Вы абсолютно правильно поняли.
Но и связи, я так думаю, в связевом блоке тоже можно не в каждом узле. Откуда такое требование у Бармаглотище - как появится, так расскажет я думаю.
Непрочитано 16.07.2014, 14:04
kga82
Инженер (неуч)
ksv_2011, Связи по нижним поясам как продольные так и поперечные (чаще) делаются при ряде условий заданных либо конструктивом либо технологией.
Под ваш случай попадает два условия (не говорю о об общей жесткости шатра) передача торцевых нагрузок от фахверка при условии что ф стойки закреплены за нижний пояс, второе обеспечение требуемой гибкости НП. Далее берете допустим Беленя и изучаете.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 15:26
Бармаглотище
КМ, КМД
ну на счет каждого узла, мб, и погорячился (хотя зависит от схемы фахверка - всякое видел). мб, через узел хватит.
Зависит от многих конструктивных нюансов
Непрочитано 16.07.2014, 19:21
Бахил
По торцам в обязательном порядке горизонтальные связевые фермы по нижнему поясу. Далее распорки. Для данной схемы по всем узлам НП.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 22:41
Бармаглотище
КМ, КМД
а я бы еще на высоту глянул. если не сарай приземленный - то вообще по периметру связями завязал бы. Да еще и в связевых блоках по колоннам, скорее всего, поперечные блоки по нп пустил.
Завтра скину примерную картинку, что я имею ввиду. Как раз сейчас такой проект в работе.
Непрочитано 16.07.2014, 23:17
Бахил
Само собой.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 17:56
ksv_2011
Объясните пожалуйста где такие требования написаны.
ksv_2011 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:39
Бахил
Из расчёта. Ну если проходит, можно поставить по 1 варианту. 2 не годиться. Так ферма всего 12 м...
А без распорок не проверял?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:40
Бармаглотище
КМ, КМД
прямого требования нет.
А где есть требование снимать штаны перед дефекацией? = )) Однако ж снимаем, руководствуясь здравым смыслом.
Просто при данной ферме торцевые горизонтальные связи будут дюже корявыми, если "через узел" делать. + неизвестны точки крепления торцевого фахверка (в каждой точке обязательны как минимум распорки). Много чего неизвестно.
Непрочитано 18.07.2014, 19:45
Бахил
Нет, связевые фермы в каждом узле, тут без вариантов. Речь о распорках. Может и без них можно обойтись, для 12 м.
Бахил вне форума
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
