Крепление фахверка к нижнему поясу фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление фахверка к нижнему поясу фермы.
Непрочитано 09.11.2012, 09:16 #1
student1991
Инженер
Кемерово
Возможно ли крепить фахверковые стойки через распорки и связи к нижнему поясу ферм???
Генеральное проектирование.
Непрочитано 09.11.2012, 10:02
Eugene Zarubin
Братск
Да, возможно.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:20
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от student1991 Посмотреть сообщение
Возможно при условии что усилия передаваемые от фахверковых стоек не вызовут деформации элемента, исходя из этого условия наиболее благоприятным местом будет узел закрепленный вертикальными связями по фермам, либо связями установленными по нижним поясам ферм (в зависимости от типа ферм).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 10:30
student1991
Инженер
Кемерово
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что горизонтальные связи по фермам при этом ставятся во втором шаге???
student1991 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:41
Sacha 63
инженер
Самара
Горизонтальные связи ставятся по торцевым крайним фермам. Что означает во втором шаге??? Если у Вас есть сомнения по поводу возможности закрепления фахверка на крайней ферме при условии постановке на ней же горизонтальных связей то они напрасны. Крепление фахверка в любом случае выполняется на горизонтальной стальной пластине, для обеспечения возможности вертикальных деформаций, а закрепить стальной лист в узле (даже где установлены связи) я думаю можно без проблем.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:03
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Совершенно не обязательно. Главное, чтобы узлы связей по фермам совпадали с точками передачи нагрузки с фахверка. По поводу конструктивного оформления узла - ключевое слово "листовой шарнир". Поищите по форуму, уже неоднократно обсуждалось. Например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27294
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 11:46
student1991
Инженер
Кемерово
А то что фахверк является несущим, т.е. фахвырк заменяет основную раму в торцах здания, никак не влияет на постановку горизонтальных связей и вертикальных связевых ферм???
Непрочитано 09.11.2012, 11:57
Sacha 63
инженер
Самара
В некоторых случаях выполняют и несущий фахверк по торцам здания в виде рамы с учащенным шагом колонн, так как нагрузка на торец ниже, правда здесь есть свои тонкости так как в плоскости у этих стоек мю=2 (ну и из за этого сечения получаются немалыми).
Фахверк ни как не влияет на связи по фермам, на расстановку связей влияет гибкость поясов и нагрузки на ферму.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 12:06
student1991
Инженер
Кемерово
Получается если факверк несущий, то связями надо связывать не фахверк и ферму, а фермы между собой???
Непрочитано 09.11.2012, 12:53
Sacha 63
инженер
Самара
Связи по фермам необходимы для создания диафрагмы покрытия, служат они только для устойчивости и геом. неизменяемости покрытия и не на какие другие конструкции влияния не оказывают (как правило). При проектировании фахверка используют жесткую диафрагму покрытия для шарнирного закрепления верхнего узла.
Связи могут помочь только для устойчивости фахверковых стоек из плоскости рам (ограничивая из расчетную длину мю=1), в плоскости рам несущий фахверк не развязан и его расчетная длина мю=2.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Как это? Жесткий диск покрытия (если он, конечно, является жестким диском) может влиять очень на многое. В частности, на мю колонн здания.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:09
Sacha 63
инженер
Самара
Посмотрите в любых сериях СССР по стальным колоннам в плоскости рам мю=2 из плоскости при условии постановки связей мю=1. Вряд ли покрытие с верхним опиранием на колонну способно удержать колонну от потери устойчивости по синусоидальной форме.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 17:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Трехпролетное здание, краны грузоподъемностью 100т режима 7к в каждом пролете. Пролет 24 м. Высота до низа ферм - 14м.
Организован жесткий диск по покрытию.
Опирание колонн на фундамент - жесткое. Ферм на колонны - шарнир.
мю будете 2 брать?
Непрочитано 10.11.2012, 22:10
Sacha 63
инженер
Самара
Смотря чем организован диск, и диск ли это вообще или диафрагма (еще хорошо бы определить жесткость диафрагмы ведь в большинстве случаев она конечная и далеко не самая большая), да и на верхний узел опирания фермы на колонну взглянуть бы не помешало.
Встречный пример:
Здание однопролетное без мостовых кранов высотой 10м покрытие из ферм, пусть будет 1.263.2-4. Опирание фермы на колонну сверху через вертикальную фасонку. Покрытие панели сэндвич.
мю будете 1 брать?
P/S Недавно считал пяти пролетную плоскую раму с идиализированными узлами опирания ферм на колонны. При расчете на устойчивость "Лира" определила мю=1,7.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Саша63, Вы так и не ответили на вопрос, а ушли от него и начали свои задавать. .= ))
однопролетное без мостовых - не буду 1 брать. И даже с мостовыми однопролетное - не буду.
И многопролетное с краном 10т - не буду.. =))
А вот двух-трехпролетное, да с краником тонн так под 100 - возьму 1 (при наличии жесткого диска). Ибо нагрузка в соседних рядах на колонны будет ооочень сильно отличаться друг от друга. Да и возникновение одновременного торможения тележки с грузом по одному ряду колонн настолько маловероятная вещь...
И получается, что расчетная нагрузка может быть на одной колонне здания... Остальные же - сильно недогружены.
Развивать мысль далее - не нужно, наверное.
Непрочитано 11.11.2012, 22:48
Sacha 63
инженер
Самара
Суть то в следующем - если у вас покрытие с применением железобетонных плит, да к тому же выполнены мероприятия позволяющие считать данное покрытие диском жесткости (омоноличены стыки, выполнены и натянуты анкера и т.д.), узел опирания на колонну позволяющий удержать колонну от смещения, вертикальные связи выполнены до уровня диска покрытия то в принципе это весомые аргументы для того, что бы принять мю=1 вне зависимости есть у Вас краны и какие они.
Хотя дело может быть как всегда, в узлах. Если выполнить опирание фермы на колонну в виде вертикальной фасонки с устройством болтового крепления на высоте 60-100мм от оголовка, лично я усомнился в правомощности применения мю=1. Уж больно слабоватый узел для того, чтобы удержать колонну. Но это лично мое мнение. Не видя конструкции и узлов невозможно определить мю, но для большинства современных стальных "курятников" оно 2.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 02:54
Бармаглотище
КМ, КМД
как раз-таки нет.
Не хватает самого главного аргумента - весомой разницы в загружении колонн.
Без кранов вы получите потерю устойчивости всех колонн одновременно при одной и той же нагрузке на покрытие. Причем "уедет" верхний узел в одну сторону у всех колонн.
Для того, чтобы принять мю=1 - колонны должны быть нагружены по-разному.
Это проявляется как раз при наличии кранов большой грузоподъемности.
Т.е., менее нагруженные колонны должны "держать" ту, которая пытается потерять устойчивость (максимально нагруженную). А держать они могут только тогда, когда они сами вполне себе устойчивы (трое пьяных, с трудом держащихся на ногах, не смогут удержать падающего четвертого - грохнутся все четверо).
Это необходимое, но не достаточное условие. Еще и диск покрытия должен "держать" горизонтальные силы, да и узлы, о которых вы говорите.
Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами. Skovorodker Металлические конструкции 4 09.11.2012 13:36
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
Примыкание связей к нижнему поясу SPim Конструкции зданий и сооружений 11 01.02.2008 16:05
