Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами.
Спасибо!
Т.е. при полщине стнеки 8мм допускается на разделывать кромки, если зазор 4мм? Интересно, а почему стыковой шов не является "серийным"? Сложнее выполнить или то, что нужен контроль? Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.11.2012 в 00:28. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Не то чтобы забыть, но пересчитать без катета. По соответствующим формулам.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Україна, Львів
Стыковой шов несет то, что основной металл вдоль проката. А у нас в соединении присутсвует растяжение поперек. Вероятно оно в основном получается определяющим несущую способность узла и соответсвенно стыковой шов просто смысла применять нету. Хотя в сжатых элементах смысл есть.
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.09.2011 07:10 |
узлы фермы из ГСП через пластины | Fool | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 02.09.2011 09:02 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Вопрос по расчету сварного шва крепления раскоса фермы из ГСП к поясу из широкополочного двутавра | Fag | Металлические конструкции | 1 | 27.07.2010 18:07 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
