Как уменьшить горизонтальную нагрузку на сваи
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Ну, если однорядное, то нужно определить с учетом изгиба ствола сваи совместно с конструкцией надфундаментной, при этом включить в работу все сваи здания.
Offtop: В офисе, где я сейчас работаю, тоже огромная была нагрузка на сваи, если их рассматривать как только нагрузка на сваи без учета перераспределения нагрузок на сваи всего здания. с учетом распределения нагрузка подает очень существенно Если не ведаете как это сделать, лучше не беритесь, а наймите какую-то стороннюю орг, которая занимается усилением фундаментов. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
У песка удельного сцепления практически нет. Закон Кулона для песка tau=sigma*tan(phi)+c, где c=0. Плюс песка не в удельном сцеплении, а в угле внутреннего трения. Чем больше угол внутреннего трения, тем меньше активное давление. При этом сухой песок имеет не сильное преимущество по углу внутренего трения по сравнению с глинистыми грунтами, phi у него порядка 20 градусов.
А можно какой-нибудь план, разрезик? |
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Proectant да, я уже думала над шпунтом.
Но шпунт - это не доказать экспертизе, что весь подпор воспримется им. + действительно дорого, может есть другие способы. Пока собираю информацию и обдумываю каждое предложение |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность | Sanechek | Основания и фундаменты | 12 | 15.11.2013 20:40 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку | lait | Основания и фундаменты | 6 | 03.04.2006 13:51 |
