Учет слабых грунтов в верхних слоях при расчете усилий в свае от грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет слабых грунтов в верхних слоях при расчете усилий в свае от грунта
Непрочитано 15.07.2014, 19:06 #1
GIP
РФ
свая прорезает грунтовые слои, верхний слой большой толщины слабый, скажем рыхлый песок, следовательно
глубина Lk вся сидит в этом слое и коэф. пропорциональности =0, т.е. расчет сделать не могу,
есть у меня пока два решения вопроса:
1) принять глубину Lk=Lk+толщина рыхлого слоя, у меня появится коэф. пропорциональности и я смогу посчитать итоговое значение
коэффициента, чем больше рыхлый слой. тем меньше будет коэфф, и следовательно больше усилия в свае от грунта
2) вообще не учитывать рыхлый слой и считать как высокий ростверк
кто что подскажет ?
Непрочитано 16.07.2014, 10:11
SergeyKonstr
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Модуль Е для грунтов есть?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 10:37
vanAvera
Инженер
Питер
насколько критичны деформации для конструкции?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 16:00
GIP
РФ
для конкретного случая 4.5МПа
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
не готов ответить на так поставленный вопрос....как это влияет на ответ на мой вопрос ?
GIP вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:04
SergeyKonstr
В Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах (75 года) на стр. 10 нет желания заглянуть?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 16:07
GIP
РФ
можно полное название ?
в download не нашел....
Последний раз редактировалось GIP, 16.07.2014 в 16:13.
GIP вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:18
SergeyKonstr
Можно
Тип файла: docx 88888.docx (497.1 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 16.07.2014, 16:33
vanAvera
Инженер
Питер
В #7 уже все написано... Коэффициент постели небольшой, деформации к нулю свести будет сложно.
в крайнем проекте 1500 для К хорошо совпало с натурой (текучие суглинки, E=3МПа).
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 19:13
GIP
РФ
SergeyKonstr, спасибо за наводку на рекомендации.
Увидел в них интересную таблицу 3, в которой К дан в зависимости от Е...правда 75 год...
SergeyKonstr, у вас ничего нет по поводу расчета осадки высокого ростверка ?
Последний раз редактировалось GIP, 16.07.2014 в 19:29.
GIP вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 20:31
SergeyKonstr
нет. врать не буду.
Это ведь нужно метод Федоровского пользовать.
При этом, если ростверк жесткий, то какая разница, что он выше, или ниже.
Если он высокий и конечной жесткости, то это уже рама, и распределение зависит от жесткости рамы.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 20:41
GIP
РФ
несмотря на то что размер условного фундамента по формулам не зависит от размеров самого ростверка...хотелось какого-либо документального подтверждения этого....в любом случае еще раз спасибо за наводку по К
GIP вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 21:08
SergeyKonstr
Вряд ли вы этого получите.
В новом СП для кустов свай она (модель) убрана, поскольку она не правильна, но достаточно достоверна, если говорить о том, что достоверно в грунте, при погружении свай. Т.е. беда в том, что на практике кто будет определять определять деформационные характеристики грунтов?
Однако в СП также записано о влиянии кустов друг на друга. Тогда вопорс - как?
Опять равномерно загруженной площадкой на такую же равно мерно загруженную? А условного ф-та нет.
Offtop: В старой сказке про зверей...Бормолит и Арболей...Вот загадка для детей...Кто ж из них двоих....
Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой Dr.Livsi Основания и фундаменты 23 20.10.2023 22:19
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит Коллега Лира / Лира-САПР 15 02.02.2015 16:59
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
