Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит
Непрочитано 02.08.2012, 14:55 #1
Коллега
Одесса
Добрый день, уважаемые форумчане.
Хотел бы узнать ваше мнение по возможности и технологии учета просадочности грунтов в ПК Лира при вычислении коэффициентов постели в модуле ГРУНТ.
Имеется объект - 6-ти этажное монолитное каркасное здание. Категория грунта по просадочности - вторая. Просадка от собственного веса - 12 см.
Геология:
ИГЭ1. Суглинок просадочный. Мощность толщи - 4,1 м.
ИГЭ2. Супесь просадочная. Мощность - 6,8 м.
ИГЭ3. Песок пылеватый от маловлажного до водонасыщенного. Вскрытая мощность 8 м.
УГВ расположен в толще пылеватых песков.
Пробовали применять задавливаемые сваи, но несущая способность 14-метровой сваи с учетом отрицательного трения составляет 35 т. При расчетной нагрузке на сваю около 40 т. Дело осложняется тем что здение располагается в сейсмическом районе - 8 баллов. При учете сейсмики несущая способность свай - 25 т. Увеличение количества и/или удлинение свай считаю нецелесообразным, т.к. они расположение и без того часто, а при удлинении попадаем в водонасыщенные пески, которые к тому же могут при сейсмических воздействиях обладать тиксотропностью. Поэтому пришли к варианту устройства фундаментной плиты.
Вопрос: как в Лире/Скаде можно корректно смоделировать локальное замачивание основания, что бы учесть просадку грунта и получить соответствующие усилия для расчета фундаментой плиты.
Непрочитано 06.08.2012, 09:03
alexandrius
инженер-самоучка
Задать в "локальном" месте фундаментной плиты коэффициенты постели, просчитанные для замоченного состояния грунтов. Дополнительные данные для такого состояния грунта должны быть в геологии.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 16:41
| 1 #3
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Думаю это не совсем корректный способ. Ведь насколько я помню коэффициент постели зависит от модуля деформации грунта. А он в свою очередь никак не учитывает просадочные свойства грунтов.
Коллега вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 17:00
vanAvera
Инженер
Питер
Просто убрать коэффициенты постели в области замачивания. При этом сочетание нагрузок будет особым, поэтому придется изменить коэффициенты РСУ/РСН. А расчетные усилия для конструирования элементов принимать по наихудшему варианту из обоих схем.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 16:04
Коллега
Одесса
Можно ли сделать обобщенную модель с помощью вариации моделей в Лире?
Коллега вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 20:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду учесть и замачиваемое сосотояние и нормальное в вариации моделей? Думаю можно, но не пробовал. Почему думаю, что можно? Вот по этой выдержки из справки Лиры по вариациям моделей :"Так, например, одна и та же конструкция с помощью данного процессора может быть рассчитана на статические нагрузки при одних характеристиках грунтового основания, а на динамические воздействия – при других характеристиках грунтового основания."
Если у вас получится, сообщите пожалуйста, очень интересно.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 13:27
alexandrius
инженер-самоучка
Модули деформации просадочного грунта сильно отличаются при естесственной влажности и при водонасыщении. Соответственно в незамоченной части применить "нормальный" модуль деформации, а в замоченной - замоченный.
Вариация моделей возможна. Равно как и "ручной" анализ расчетных схем с разным состоянием грунта.
Последний раз редактировалось alexandrius, 13.08.2012 в 13:49.
Непрочитано 01.02.2015, 13:02
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
А как можно учесть дополнительную просадку при превышении начально просадочного давления?
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 13:06
ander
проектирование
Кемерово
смотрите соответствующий раздел "6.1 Просадочные грунты" в основаниях зданий и сооружений (СП).
ander вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 14:15
| 1 #10
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Уточню задачу.
Есть существующее задние, по частью которого в основании просадочные грунты.
Необходимо проверить аварийный случай - замачивание этого грунта верховодкой, узнать какие последствия это вызовет, возможно запроектировать усиление что-бы здание не рассыпалось.
Для этого надо вычислить коэффициенты постели с учетом просадочности. Предпологаю, что они не будут нулевыми.
Непрочитано 02.02.2015, 14:29
SergeyKonstr
Существующее здание на единой фундаментной плите?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 14:38
YarUnderoaker
Черкассы
Нет. Ленточный фундамент.
Непрочитано 02.02.2015, 14:46
SergeyKonstr
А коэф-т зачем?
Посчитайте доп. осадку ленточного ф-та и сравните с предельно допустимыми значениями при реконструкции.
Непрочитано 02.02.2015, 15:59
| 1 #14
YarUnderoaker
Черкассы
А коэф-т зачем?
Вероятно осадка будет больше допустимого.
Но мне бы хотелось увидеть картину совместной работы здания и основания, а для этого нужны коэф. постели.
Непрочитано 02.02.2015, 16:23
1 | #15
SergeyKonstr
Ну, что ж. Открывайте Крутова, Основание и фундаменты на просадочных грунтах, 1982, там со стр. 124 про коэф-т.
Непрочитано 02.02.2015, 16:59
YarUnderoaker
Черкассы
Вот это то что надо. Спасибо.
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Учет повреждений при расчете Tat Расчетные программы 6 09.08.2008 22:37
Учет фонаря при расчете фермы Dvalin Конструкции зданий и сооружений 5 27.06.2007 12:58
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
