Заглубление столба в грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубление столба в грунт
Непрочитано 15.07.2014, 20:44 #1
alexey_ka
Ребят, всем привет! Может кто нибудь подскажет- нужно определить на сколько надо заглубить трубу в основание (имеется фотография), которая бетонируется? В какую сторону мне надо мыслитьь? Посчитал ветровую нагрузку, а дальше та что?
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (94.2 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 15.07.2014, 21:19
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
В основном в сторону устойчивости при воздействия сил морозного пучения и предельных горизонтальных перемещений.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2014, 19:15
alexey_ka
спасибо А если заглубление столба посчитать как одиночную сваю, приложить к ней вертикальную, горизонтальную нагрузки и при это учесть момент ( на опрокидование)? И уже при расчете варьировать длиной сваи?
alexey_ka вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 19:33
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
упс...
к нам обращались с этой задачей из Одинцовского завода металлоконструкций!
а задачка там как нам её описывали совсем не простая, итак:
столбик стоит на склоне, из-за неравномерности уплотнения и постоянных вибрационных нагрузок (машины постоянно ездят) - гарантировано изменение его пространственного положения + эту конструкцию будет расшатывать - ОЧЕНЬ сильно ,ПОСТОЯННО воздушный поток, не столько от природного ветра, но и от проезжающего транспорта!
и все бы ничего.... как говорится заглубить фундамент поглубже и авось ничего плохого не случится, НО:
нам поставили вот такое вот условие - нужно будет регулярно снимать поперечную ферму!
вот тут то и "собака зарыта" - в той конструкции которая нам была прислана на проверку для расчетов = крепление было на болтах
и на сколько мы смогли понять - выполнив очень упрощенные расчеты - развинтив эти самые болтики - обратно конструкцию можно стянуть только с помощью домкратов!
следует так же отметить, что и сам процесс демонтажа - при очень больших усилиях в болтах - вероятно будет очень опасным для монтажников - в прямом смысле этого слова!
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 06:35
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Примерно так вам и следует поступить.
B0RGiR вне форума
Заглубление забивной сваи в несущий грунт Тихий Технология и организация строительства 16 18.06.2020 11:19
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Какая расчетная схема кирпичного столба? G R E N Каменные и армокаменные конструкции 3 28.09.2011 09:13
