Узел сопряжения фермы с квадратной трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения фермы с квадратной трубой
Непрочитано 16.07.2014, 11:13 #1
vlasctelin
Имеется навес. Можно ли рассматривать такой узел жестким. Стоит только проверить сварные швы или еще что-то?
Тип файла: rar Сопряжение фермы с колонной.rar (79.7 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 16.07.2014, 13:46
kga82
Инженер (неуч)
Раз вы исключили горизонтальные перемещение ВП и НП то естественно узел можно рассматривать как рамный, другой вопрос это расчет трубы как стойки и ее локальных участков в месте установки сквозных листов. Надо учесть комбинацию усилий при которых моменты двух ферм будут максимально отличаться.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 13:54
vlasctelin
А я ведь пропускаю сквозную пластину через колонну, она включает в работу всё сечение колонны?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 13:58
Evgeny31
Кстати, почему у вас нижний пояс сжат, а верхний растянут? И зачем использовать в соединениях постоянные болты и монтажную сварку одновременно?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 14:14
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Что вот так прямо взяла и включила, а то что стенка трубы может тупо выгнуться?
Вообще ели честно надо считать смотреть на цифры и думать стоит ли вообще такой профиль принимать в таком варианте. ИМХО
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 14:22
vlasctelin
верхний пояс сжат, потому что рамный узел. Болты монтажные, на примере просто не исправил. А по поводу расчета стенки, как ее проверить, может подскажите литературу
Непрочитано 16.07.2014, 14:37
kga82
Инженер (неуч)
Для начала просто как балку на изгиб конкретнее надо копать литературу.
Мое сугобо лично-субъективное мнение во вложение.
Изображения
Тип файла: jpg HWScan00029.jpg (75.7 Кб, 154 просмотров)
kga82 вне форума
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
