Армирования фундаментов оттяжек мачт
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Я стараюсь армировать конструктивно. Затраты копейки, зато от работы бетона на растяжение надежность не зависит. |
На КР-1 странные размеры стоят, нужны только шаг в одном и шаг в другом направлении. Так как это не вязаный каркас, то нужно указать способ сварки. У закладной в спецификации нет анкерного уголка, если я правильно понял что это уголок, не указана сталь проката, нет указаний по сварным швам. Да и арматура горизонтальная ниже закладной в принципе-то не нужна. Обычно все таки на каркасе указывают позиции.
Технологии фундаментов мачт с оттяжками | Kirillspec | Основания и фундаменты | 20 | 25.03.2015 12:57 |
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. | fresh235 | Основания и фундаменты | 3 | 13.12.2011 09:28 |
Узлы крепления оттяжек мачт | fredda | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.02.2010 17:03 |
Приборы для фундаментов и оттяжек | Ust | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 20.10.2008 16:11 |
