Технологии фундаментов мачт с оттяжками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Технологии фундаментов мачт с оттяжками
Непрочитано 21.03.2008, 12:27 #1
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Сам занимаюсь расчетами м/к мачт и башен, но никогда не сталкивался с самими фундаментами.
Подскажите пожалуйста, какие есть технологии "закрепления" небольших мачт (до 30м) и их оттяжек на земле или на крышах зданий.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 17:34
Kirillspec
Расчет АМС
Да, 30м на крыше это слишком круто. Наверное надо было поконкретнее задать вопрос. Ну например видел на одной фотографии швеллер залитый в бетонный фундамент на земле. К швеллеру цепляются оттяжки. Вот что-то в этом духе хотелось услышать...
Как например крепятся оттяжки на кровле здания?
Kirillspec вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 18:00
Kirillspec
Расчет АМС
Нет, я хотел поучиться, чтобы быть способным принимать решения.
Чего-то конкретного пока нет.
Непрочитано 21.03.2008, 18:36
AF9999
тракторист
Н.Новгород
По моему это чушь. Для 30 меировой трубы я в земле-то давал на оттяжки приличных размеров башмаки на 7 кубов бетона, а тут на кровле, я уже не говорю о фундаменте под саму трубу! Если только считать покрытие на все эти нагрузки, но повторюсь - это бред. Да и кто делает такие трубы "небольшие" на крышах? Ведь у труб высоты расчетные и архитекторы удавятся!
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 21:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
По моему это чушь.
Не надо быть столь категорическим. Если получится вложить фотки, посмотрите узлы крепления 34-метровой мачты на крыше здания. Ствол ставится на несущую стену, оттяжки - через перекрытие за ригель, горизонтальная составляющая - на жесткий диск из плит, вертикальная (самая главная) - на вес конструкций. Главное, чтоб не текло через отверстия для шпилек.
Фотки увы не пошли...
7 кубов для 30м - многовато, по моему.
Да, а почему трубы? Лучше легкие решетчатые 3-4гранные.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 22:35
Хворобьевъ
Если на здании (III в.р.) то для мачты выше 10-15 м (три сектора) обычно плит даже нескольких не хватает. Приходится кроме плит проходить простенки на один-два этажа ниже.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 23:03
Kirillspec
Расчет АМС
Да, именно решетчатые мачты я и имел ввиду (в области связи), до 30 метров на земле, а на крыше - поменьше: 9-15метров
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 14:29
Kirillspec
Расчет АМС
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Технологий нет.
Есть конкретными решения по устройству и "закреплению".
Мачту 30м на крыше, обычно на гражданском здании, общая высота 60 - я бы не назвал "небольшой".
Может вы подскажете какую-нибудь технологию... от чего отталкиваться?
Или литературу какую...
Непрочитано 25.03.2008, 16:21
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
www.leb.ru/mast.htm
www.zslk.ru
www.unicomm.ru
справочник Кузнецова...
Для понимания сути вопроса вполне достаточно.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 16:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Спорный вопрос. Очень часто ставим мачты высотой 24м на крыше. Закрепление идет как правило верхний ярус на 1 плиту и 2 нижних на 1 плиту. Главное чтоб ближе к центру.
Максимальная высота, которую ставили на крышу - 34м. Но зацеп оттяжек там за ригеля (см. фото)
Тип файла: zip img_3711.zip (1.21 Мб, 1152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 17:43
Kirillspec
Расчет АМС
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
www.leb.ru/mast.htm
www.zslk.ru
www.unicomm.ru
За книжку спасибо!
Был уже на unicomm, в общем идеология ясна, но самое главное это то, что скрыто. Оно то и непонятно.
Зашел на leb.ru - в голове не укладывается как их 30-метровые мачты стоят в 6-м ветровом районе (35м/с)?! Правда это уже другой вопрос.
Последний раз редактировалось Kirillspec, 25.03.2008 в 17:51.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 17:56
Kirillspec
Расчет АМС
А что вы подразумеваете под плитами? Они принадлежат зданию или дополнительно устанавливаются?
Непрочитано 25.03.2008, 18:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Kirillspec Посмотреть сообщение
Плиты перекрытия
Непрочитано 18.06.2009, 08:02
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
А каким будет фундамент анкерного узла оттяжек? Есть ли типовые решения?
AvlS вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Типовым решением для анкерно узла небольших мачт можно считать фундаментную плиту, закопанную в землю перпендикулярно направлению усилия в оттяжке (или равнодействующей усилий в нескольких оттяжках) из которой на поверхность земли выпущена стальная тяга (или 2 тяги, которые сверху соединены в одной точке). Эту тягу несколько раз надо обсмолить и обмотать мешковиной. К ней цеплять оттяжки
Непрочитано 25.03.2015, 10:40
sergUT
Добрый день всем!
Решил не создавать новую тему а задать вопрос здесь!
Буду ставить трехгранную стальную мачту (300*300*300мм), 8 секций по 2м, вертикальные трубы диаметром 45мм, соединение фланцевое (12 болтов М12).
Установка планируеться в частном секторе. Расстояние до якорей оттяжек 11м, 13м, 17м, естественно под 120град.. Трос диаметром 6мм. Планирую три яруса оттяжек. Сверху будет вес антенны ~ 30-35кг.
Теперь вопросы:
Каким должен быть фундамент под мачту (размер)? Планирую 0.6*0.6*0.6м, армировка, бетон М200. Достаточно? Или можно и меньше или надо больше?
Какое сделать исполнение якорей оттяжек? Поначалу планировал пробурить буром (диам. ~200-250мм) под углом (или прямо) до мачты на глубину ~1.5м, вставить в эту яму трубу (швелер, уголок) ~2-2.5м, с наваренной армировкой, и залить бетоном. Но есть сомнения что будет надежно...
И еще попутно вопрос: на каких высотах ставить оттяжки? Если разбить по ровну (5.4м, 10.5м, 16м)... но вроде бы рекомендуют оттяжки ставить внизу секции, сразу над соединением...
Заранее благодарен
Сергей
sergUT вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 10:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от sergUT Посмотреть сообщение
0.6*0.6*0.6м
да ну нафиг... Какие 600х600... Вы посмотрите на ширину своего стола - даже стол шириной 700мм, а здесь вышка 16 метровая. Всё, конечно, желательно посчитать, но есть же какие-то нормы приличия...
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 11:14
Podpolie
Мачта маленькая - 16м - так себе. Но расчет выполнить нужно. Мачту надо посчитать на ветровое усилие. Может получиться 3-и яруса, а может и один. Может расстояние до якорей можно уменьшить. Можно вместо бетона применить другой вид анкеровки. Хватит ли троса в 6мм. У меня недавно в Пермском крае якоря были из винтовых свай. Для справки фундамент 600х600х600мм это с запасами 500кг)))). Центральный фундамент стоит засунуть на глубину промерзания. Для мачт важна лимитированная осадка или подъем от морозного пучения. Ну и т.д.. А так можно гарантированно опустить эту штуку на крышу соседу - радиус падения 16м + запас в любом румбе из 360 градусов)))). А разлет лопнувших оттяжек вообще не предсказуем....)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 11:45
sergUT
Спасибо за ответы.
В расчетах к сожалению не силен... Фундамент 600х600х600мм так и планировал з запасом... Можно конечно сделать поменьше но глубже, скажем 450-500х450-500х1000мм...
Расстояние до якорей уменьшить не получиться... все размещаеться во дворе размером 20х30м, и якоря возле забора, и желательно крепление оттяжек 1-1.5м над землей (чтоб не мешали проходу оттяжки).
Установка мачты в Украине, Черниговская обл., сильные ветра бывают редко...хотя это относительно...
Трос вообще рекомендовали 5мм, я взял с запасом 6мм, думаю должно хватить... Трос оцинкованный, еще с советских времен.
А какие будут рекомендации по поводу якорей?
sergUT вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:20
Podpolie
Кажется в Чернигове просадочные грунты I типа и чернозема до черта - точно не помню. Лет так 10-12 назад был объект, для сотового оператора, уже забылся...быстро проскочил)))).
Посмотрите в нете, по поиску, винтовые сваи. Несущая способность на выдергивание хорошая. Под углом если сделать кондуктор-направляющую тоже пойдет. Их можно погружать вручную - 3 соседей соберете и закрутите вчетвером. Но вертикальнопогруженная она практически ничего не несет от горизонтальной нагрузки - сразу поедет. Нужно делать куст. Буровую сваю под углом сложнее, да и несущая способность ниже. Можно и вертикально сделать с двутаром-швеллером. Усилие хорошо бы знать на оттяжку.... что бы точку приложения на высоте в 1.5м посчитать - подобрать сечение проката. Но во всяком случае при таком положении сечение сваи в 250мм будет маловато - т.е. забетонированный прокат пойдет, со временем в наклон, ну как старый забор)))). Для такого случае стоит предусмотреть регулировку натяжки тросов.
Пардон 600х600х600см - это центральный фундамент. Глубина промерзания для Черниговской области до 1.4м. Где то 1м пишут - лень искать у земляков-инженеров спросите. Не факт что сейчас зимы теплые, завтра может быть по другому)))). Ну и сделайте 600х600 на глубину промерзания + 200мм. Или 3 - 4 буровые сваи ф200-250мм армированные глубиной 1.7-2м и объедините их ростверком-тумбочкой с закладными болтами под мачту - капитально будет - два дня работы)))).
Podpolie вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
