Импорт с последующим выключением слоя из файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт с последующим выключением слоя из файла
Непрочитано 18.07.2014, 10:03 #1
inwar
Еще один вопрос из той же темы: как считать из txt(xml?)-файла имя слоя, найти такой же в списке существующих в dwg, а затем выключить его?
Хотелось бы использовать для решения задачи VBA.
Непрочитано 18.07.2014, 10:23
Сообщение от inwar Посмотреть сообщение
Из какой?
Если на лиспе, то open, read-line, close. На VBA - смотри в справке функции работы с файлами. Их там предостаточно, насколько я помню.
Непрочитано 18.07.2014, 10:38
trir
_LAYERSTATE
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 11:26
inwar
_LAYERSTATE
все бы хорошо, но только платформа в конторе - GstarCAD.
у нее ссылочные слои не вставляются в фильтры и проч. группы. также не запоминается их состояние перед закрытием. Такая штука...
inwar вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 12:25
trir
А в чём проблема?
Можно пойти путём _LAYERSTATE (там dxf)
[Выделить все]
   0
LAYERSTATEDICTIONARY
  0
LAYERSTATE
  1
еуые1
 91
2047
301
290
0
302
0
  8
В-ВК-К13Н
 90
8
 62
30
370
50
  6
Continuous
  2
Style 1
440
0
А лучше подключить msxml и делать XML
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 14:43
inwar
Спасибо за наводку.
Практика ковыряния в dxf показала, что хотя я отключаю слои ссылок, в dxf сохраняются положительные значения цветов (т.е. слой включен). Однако просто смена значения цвета с положительного на отрицательное число приводит к невозможности открытия файла.
[Выделить все]
П. Осипенко, 56а|ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
 70
     0
 62
     -1
  6
Continuous
370
    -3
390
F
347
2C4
  0
LAYER
  5
637
330
2
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLayerTableRecord
  2
Или я что-то не так делаю?
inwar вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 07:47
maratovich
г. Самара
Наверное в простом блокноте изменяете и сохраняете ?
Вы думаете если цвет указан то слой включен ? это не верно.
А что Вы хотели получить, насколько мне известно отрицательного не существует.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 10:42
trir
Вообще то так указанно в документации
62 Color number (if negative, layer is off)
Всегда так делал - работало!
trir вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 10:47
maratovich
г. Самара
62 Color number (i
Ага, а теперь мы его выключим и получим "прозрачный" цвет слоя ...
----- добавлено через ~4 ч. -----
inwar
1. Откройте dxf в блокноте, ничего не меняя сохраните. Попытайтесь открыть этот файл автокадом. У меня ни один dxf после блокнота не открывается.
2. Если уж сумеете сохранить, то смотрите количество пробелов в строке " -1" и сравните с оригиналом.
Непрочитано 19.07.2014, 14:48
trir
Проверил - открывает
может влиять... а может и не влиять
trir вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Про импорт txt файла Лиры.. Sid Barret Лира / Лира-САПР 1 16.06.2008 08:05
Импорт файла 3ds Сержик AutoCAD 15 30.04.2008 15:49
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
