Какую толщину утеплителя принять для стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какую толщину утеплителя принять для стены?
Непрочитано 18.07.2014, 15:14 #1
Анкл Бенц
инженер
г. Москва утеплил лоджию и поставил двойные стеклопакеты. Температура на лоджии зимой выше уличной на 8 С. Хотел заменить утеплитель бетонных стен ( 20см толщина) лоджии с минваты ( 15) на другой меньшей толщины. Какое принять сопротивление теплопередачи для расчета толщины утеплителя с учетом утепления лоджии?
Анкл Бенц
Непрочитано 18.07.2014, 18:43
deep_tool
технолог
Коэффициент теплопроводности материала от утепления лоджии не зависит. Выбирайте.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 20:59
Анкл Бенц
инженер
Зависит толщина утеплителя, т.к. изменилась температура на лоджии
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 01:32
deep_tool
технолог
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Именно так. Кажется, Вы толщину и собирались рассчитывать
Да, если затруднения с коэффициентом теплоотдачи (как правило, поиск подходящего эмпирического уравнения и останавливает расчёт), то для свободной конвекции у вертикальной плоской стенки можно принять 4±2 Вт/(м2*К).
Последний раз редактировалось deep_tool, 19.07.2014 в 02:03. Причина: добавлено
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 11:38
Анкл Бенц
инженер
Хотел узнать какое принять нормируемые значения сопротивления теплопередаче стены лоджии с учетом того, что температура воздуха стала на 6-8 С выше на лоджии? Как бы изменились климатические условия для стены из-за утепления лоджии.
Анкл Бенц
Непрочитано 21.07.2014, 14:17
deep_tool
технолог
Ясно.
Полный тепловой поток через плоскую стенку определяется так:
Q = k * F * (T1 - T2),
где
k - коэффициент теплопередачи;
F - площадь теплопередающей поверхности;
T1, T2 - температуры сред по обе стороны плоской стенки.
k = 1 / ( 1/α1 + δ/λ + 1/α2 )
α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи от воздуха к стенке;
δ - толщина стенки;
λ - коэффициент теплопроводности материала стенки.
Для многослойной стенки δ/λ становится суммой δi/λi (контактными сопротивлениями пренебрегаем).
Итак. α1, α2 известны (см. выше, либо, если хотите точнее, придётся обратиться к специальной литературе); λ известна (выбирайте материал); F известна; ΔT, говорите, у Вас на 8° меньше стала; Q можно определить поверочным расчётом по ранее существовавшим условиям (старый утеплитель балкона), либо принять желаемое значение (нормативов у меня нет). Определить δ не составляет труда
Непрочитано 21.07.2014, 20:46
gofra
раз уменщилась разница потенциала, то
берем температуру периода отопления, например она -5,2гр. прибавляем 6гр и получаем +0,8гр
далее считаем градусосутки уже с полученной температурой +0,8гр и в итоге получим требуемое сопротивление
прада не совсем верный подход, правильнее будет так:
как пример: лоджия остеклена с низу до верху, периметр 1000*3000*1000
сопротивление стеклопакета 0,6
0,6*(1000+1000) /3000)=0,4 вот на столько можно уменьшить сопротивление стены
если л. утеплина др. материалом, то надо пересчитать прямопропорционально площадям
Последний раз редактировалось gofra, 21.07.2014 в 21:28.
gofra вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? Vitaminn Конструкции зданий и сооружений 3 29.10.2010 23:56
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
