Как проверить совпадение точек объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как проверить совпадение точек объектов
Непрочитано 20.07.2014, 20:22 #1
iiscienceii
Подскажите пожалуйста есть две начальные точки двух объектов
(setq nach_tip_est_sves_i (cdr (assoc 10 est_sves_i)))
(setq nach_tip_sves_i (cdr (assoc 10 _sves_i)))
Нужно проверить совпадение этих точек. Если они совпадают то выдавать сообщение точки совпадают.
Непрочитано 20.07.2014, 21:08
Если с какой-либо точностью - то equal в руки и вперед.
Непрочитано 21.07.2014, 16:03
VVA
Инженер LISP
Только обязательно equal указывать точность (fuzz) проверки
[Выделить все]
(if (equal nach_tip_est_sves_i nach_tip_sves_i 0.000001)
    (alert "Совпадают")
    (alert ("Не совпадают")
VVA вне форума
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
