Подскажите, что за параметр и как рассчитывался
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Вам нужно определнное время для того, чтобы эту скорость достигнуть ( с нуля) В приведенной таблице ускорение (прирост скорости) составляет 5 см\сек за секунду.... То есть разгон составляет 4 секунды. Вам нужно быстрее? Увеличится мощность приводов. |
Рязань
А ускорение это расчитывается из мощности двигателя....
Выбирается мощность, расчитывается параметры движения груза с учетом трения в полистпассах, вытяжки тросов, КПД редукторов.... Скорость мала? Добавляйте мощность... Да, Можно и двигатель разгонять 4 с. Как Вам больше нравится... |
В большинстве случаев этот параметр вляияет только на уставку работы частотного привода.
Но если ускорение достаточно большое, то нужно учитывать увеличение силы. Хотя насколько я помню все отечественные краны имеют коэффициенты запаса на жесткий старт подъема, так что этот параметр не должен влиять на конструкцию крана. Т.к. даже если проектировать с учетом плавного разгона, то возможен такой случай, что частотник сгорит, а пользоваться краном придется и эксплуатация все соединит напрямую и жесткий пуск появится, а коээфициенты были снижены. Так что мое мнение - проектировать нужно на жесткий пуск в любом случае.
Рязань
Я имел в виду пуск без ЧР или УПП. С подачей напруги сразу на двигатель.
Где мой попкорн?! Если не секрет, то с конструктором привода далеким от кранов, как гостехнадзору сдавать грузоподъемный механизм будете?
А ускорение считается просто - пятый или шестой класс, уроки физики. Надо набрать такую-то скорость, за такое-то время, делим и узнаем по скольку должна приращиваться скорость за каждую секунду... P.S. канаты несколько сглаживают ударную нагрузку от пуска движка, смотря сколько и чего... Тут лучше бы посчитать |
В кранах главное не двигатель, самое главное в кране это тормоза, а еще нужны рама, тележка (каретка), защита электродвигателя и управление, но судя по моему опыту, если человек не знает что такое ускорение, лучше ему такими вещами вообще не заниматься, кран - это опасный производственный объект.
Параметр Line_loads в ПК Мономах | Mozgunov | Мономах | 1 | 18.04.2015 12:51 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
