Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?
Непрочитано 22.07.2014, 08:11 #1
anuuuuta
siberia
Всем привет! Помогите умом, есть ли возможность устроить внутренний водосток на кровле с уклоном 10% при применении сэндвича поэлементой сборки? Состав сэндвича: сам сэндвич (стальоцинкованная 0,8мм), утеплитель 150мм, z-прогоны высотой 50мм, между которыми ещё 50 мм тепдухи, пленка и сверху крашенный 60-ый профлист по Z-прогонам. Перечитала все топики про возможность применения профлиста на малоуклонных кровлях, а вот как устроить внутренний водосток в таком случае - не нашла инфы. Объект - огромный производственный корпус завода, там несколько сблокированных объемов, разновысотных, стены тсп, а крыша- вот голову ломаю..
Непрочитано 22.07.2014, 11:56
jtdesign
Riga
У многих производителей сэндвичей есть такие стандартные узлы, доступны также в интернете. Если у Вашего нет, можете позаимствовать наверное.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 12:39
anuuuuta
siberia
Самый затык как обеспечить герметичность узла. Есть узел водосточного желоба для поэлементной сборки, но там на примере варианта без дополнительного утепления. ну и ещё загадка - как по желобу прямолинейного сечения должна стекать вода в воронки, т.е. как решить разуклонку при такой кровле? и вообще данный производитель сообщает, что у него нет технической возможности изготовить такой желоб, как на рисунке. как ни странно, у них только круглого сечения..
Тип файла: pdf 123.pdf (24.5 Кб, 518 просмотров)
anuuuuta вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 17:43
xopolllo
Красноярск
вообще кровельная ТСП (стандартные решения) не предусматривает внутренний водосток. Советую вам изменить решение. Иначе вами будут разработаны сомнительные узлы, а кровля скорее всего будет иметь низкие эксплутационные показатели. + получите гемор на авторский надзор...
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 20:35
jtdesign
Riga
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
не предусматривает
Немножко пробежался по интернету, фото нашлись на похожую конструкцию как у ТС, но узлов таких на скорую руку не увидел. Зато увидел что существуют воронки вмонтируемые в перекрытия из сэндвичей (типовые узлы).
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 21:01
1 | #6
иваниваныч
Узлы такие теоретически есть, но, из практики, работают такие водостоки плохо, часто текут из-за невозможности обеспечить герметичность в куче сложных стыков. Если уж без внутреннего водостока никуда, то попробуйте сделать эту часть кровли рулонной - полосу вдоль ендовы-лотка. А разуклонку в ендове можно и не делать - при наличии нескольких воронок вода сама найдёт, в какую течь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 23:09
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Выкладываю типовой узел.
Разуклонка делается за счет гнутых желобов. Потом по желобу - кровельная мембрана.
P.S. Сейчас немного занят. Завтра расскажу все детали, задавайте вопросы.
Тип файла: pdf Внутренний водосток_наборная кровля.pdf (36.5 Кб, 574 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 23:24
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Этот узел хорош для теплого времени года для отвода дождевой воды.
Весной, во время снеготаяния придется сбрасывать весь снег с крыши, чтобы не протекало...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 23:46
LynxM
Kyiv
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Построена куча объектов, пока не протекает. Все зависит от правильно подобранной водосточной системы и размера желоба.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 06:08
anuuuuta
siberia
Спасибо всем, что откликнулись!
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 06:29
anuuuuta
siberia
почему же? вот гляньте что нашлось
jtdesign, если не затруднительно, тыкните где посмотреть такие воронки. перекрытия из сэндвичей? это как?)
иваниваныч, спасибо за совет, возьму на заметку. попробую что-нибудь изобразить..
LynxM, спасибо, я видела такой узел, а гнутый желоб - получается у него уклон по длине? как его изготовить такой? вот ТЕХОРГСТРОЙ говорит, что непойдет. Читала тут же на форуме, что вообще кровля с профлиста фигова именно тем, что весной на солнышке снег подтаивать начинает, тк профлист быстро нагревается, и куча поехалаа. Ребят, а если взять все в кучу: по скатам сэндвич поэлементной сборки с доп утепелнием, как и требовалось сверху 60-ка, в стыке с водосточным желобом (использовать в качестве его ендову нижнюю, например) укладываем полосу рулонной кровли, и воронки по желобу, покрытому епдм мембраной с подогревом, а?
Тип файла: pdf узлы по кровле.pdf (133.8 Кб, 418 просмотров)
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 07:22
ТЕХОРГСТРОЙ
Извините, но мой опыт показывает другое. Весной талая вода стекает в желоб и замерзает в нем, образуя наледь-плотину. В результате талая вода течет уже по льду, замачивая утеплитель в ребрах профилирования. Приходится потом проклеивать снаружи место стыка битумными лентами, спасаясь от протечек.
С уважением,
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 07:27
anuuuuta
siberia
С уважением,
а как насчет уплотнителя для профлиста?
"Уплотнители — специализированный продукт, предназначенный для герметизации зазоров (зазор между коньком и покрытием, карнизный зазор, зазор между верхними ендовами и кровельным покрытием) в различных кровельных системах. По своей конфигурации уплотнители делятся на три категории - для металлочерепицы, для профнастила и универсальные уплотнители.
Основные функции уплотнителей:
- предотвращают попадание снега, листьев и мусора в подкровельное пространство
- защищают от проникновения птиц в подкровельное пространство
- благодаря своей пористой структуре не препятствуют циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, но при этом во время сильных ливней не пропускают влагу под кровельное покрытие
- выполняют функцию шумопоглощения, служат дополнительным демпфером кровли.
Также, уплотнители обладают атнибактерицидными свойствами, долго и надежно служат." это с сайта производителя. верить-нет, что вода не проникнет в утеплитель? как вы думаете? на ваших объектах эта продукция применялась?
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 07:48
ТЕХОРГСТРОЙ
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Все правильно. От птиц (колибри?) и снега пористый уплотнитель защищает. От талой воды - не очень хорошо.
Сами же цитируете, что "не препятствует циркуляции воздуха" (паропроницаем). А воздух проще "остановить", чем воду...
Про анти-бактерицидные свойства уплотнителя улыбнуло. С чего-бы на нем бактерии помирать начали?
С уважением,
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 23.07.2014 в 07:57.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 08:23
anuuuuta
siberia
ТЕХОРГСТРОЙ, может пропитка какая антибактерицидная, честно - не знаю, но раз пишут, чего б не доверять, что не заплесневеет) то же про влагу под кровельное покрытие. хотя, как говорят, "на заборе тоже написано". в течение дня нарисую узел, выложу, буду ждать критики)
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 08:35
ТЕХОРГСТРОЙ
"Анти-бактерицидная" не относится к плесени, т.к. плесень - это грибок, а не бактерии. Да и не нужна "анти-бактерицидная" деталь на кровле...
Вы абсолютно правы в том, что сайты "производителей" практически не отличаются от "заборов".
С уважением,
Непрочитано 23.07.2014, 11:12 как-то так
2 | #17
svk
Не надо ничего выдумывать-все давно уже выдумано
Тип файла: rar ЛОТОК.rar (460.4 Кб, 312 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:22
LynxM
Kyiv
anuuuuta, вот загуглил, тут есть чертежи воронок - http://hlrus.com/catalog/list2.php?S...74&SECTION=573
ТЕХОРГСТРОЙ, чтобы не затекала талая вода необходимо гнутый желоб заводить дальше в кровлю.
Да, желоб гнется под углом, чтобы боковые стенки были трапецией, тогда и разуклонка будет. В идеале Нахлесты проклепать или завальцевать. Потом уложить ПВХ-мембрану, для усиления эффекта.
Было очень много объектов с такой ендовой, вот например ТРЦ 156х108 и 144х108, жалоб нет (так как монтажная организация наборным сэндвичем занимается уже больше 10 лет).
ID:	132503  Нажмите на изображение для увеличения
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 12:35
anuuuuta
siberia
svk, гран мерси!!!!
LynxM, если не сложно, можете выслать разрезы, чтобы видно было?)
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 13:35
1 | #20
LynxM
Kyiv
anuuuuta, выслал КМ через ЛС.
LynxM вне форума
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04
Внутренний водосток при кровле из профнастила Курт1 Конструкции зданий и сооружений 11 25.11.2013 11:15
Внутренний водосток в ТП? Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2010 15:02
