Как исправить количество знаков после запятой LISP&
Большое спасибо!!! Есть еще дополнительный вопрос : можно ли сделать так чтобы можно было считать позиции вида "0,999"?? Поскольку сейчас код считает только значения с разделителем точкой - "0.999"
Можно конечно взять и заменить все, но потом нужно все равно менять обратно, и т.д. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Можно
Замени строку Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
И чтобы в один прекрасный момент не получить сообщение no function definition добавить (vl-load-com)
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект | Nata1 | AutoCAD | 7 | 07.04.2015 09:08 |
До какого знака после запятой округлять полученные значения? | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 27.12.2008 22:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
