Новичок! Не могу изменить величину "Параллельного размера"
Параметризация - см. в этом направлении.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Спасибо, конечно. Неужели это так сложно? Может я не так объяснил?
Стоил размер (отрезок со стрелочками на концах). Потянул за стрелочку в право, отрезок увеличился и значение его длины, соответственно тоже. И вот нужно мне сделать этот размер, например, 2,01. И чтобы не ловить этот размер мышкой, неужели нельзя так просто вбить куда нибудь нужный размер! |
Ну и вбей, - указал первую точку размера, потянул его в нужную сторону, вбил значение расстояния, нажал ввод и подняв размерную линию щелкнул мышкой.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Если у тебя стоит "100", а тебе надо к примеру 100.0624, то берешь правую стрелочку, отводишь ее вправо, то есть указываешь, что будешь увеличивать размерную линию и вводишь на клавиатуре 0.0624 и жмешь "Enter". У тебя правая стрелочка сместится на 0.0624 и размер станет "100.0624". Главное, для данного случая, чтоб в свойствах размера "точность" стояла 0.0000, а то все равно будет показывать 100 или 100.1 или 100.06, смотря какая точность по умолчанию )
Еще 1 нюанс, чтоб появилась надпись "продолжение", как на картинке в конце сообщения. А то может получиться кривой "параллельный" P.S. Аналогично и просто с отрезками Последний раз редактировалось Seeker, 22.07.2014 в 22:34. |
Offtop: Напомнило мне это одну тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99381
Господа, ну не программист я. Надо чертеж подправить и желательно своими силами. |
Solidworks, не могу изменить направление оси Z | Динар1987 | SolidWorks | 4 | 12.11.2012 06:59 |
Не могу изменить высоту текстовых элементов через "Свойства"... | lenozzy | AutoCAD | 2 | 13.01.2012 15:22 |
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя | oleole | AutoCAD | 6 | 02.11.2010 23:28 |
Не могу изменить расположение оси балки ,функция не доступна. | FABYF | Расчетные программы | 8 | 31.08.2010 18:12 |
Не могу изменить размер окна "movе or copy layout" | Tormoz | AutoCAD | 8 | 27.09.2008 23:09 |
