Координатная сетка в Acad Arch.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Координатная сетка в Acad Arch.
Непрочитано 23.07.2014, 13:37 #1
shartal
Возможно ли создать нечто подобное? Используя сетку колонн, я в качестве метки подсоединял блок с полем. Но после преобразования в многовидовой блок, поля не работают. Есть еще какие-нибудь варианты? Обычный дин. блок с массивом использовать нельзя, поля с новыми осями не свяжутся. Лисп не предлагать, его результат- нередактируемая куча линий и текста.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (24.0 Кб, 150 просмотров)
Непрочитано 29.07.2014, 17:33
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Сделать можно, но в полуавтоматическом режиме. Вручную надо указывать оси.
Алгоритм следующий:
1. Создаем пустую марку для осей, нужно для определения координат осей.
2. Создаем характеристику для многовидового блока, где добавляем значения положения X и Y ( В видео создал две формулы - это для префикса).
3. Создаем отдельно марки осей для X и Y.
Во вложении готовый результат (файл сделан в AMEP 2014), а по ссылке выложил видео
https://drive.google.com/file/d/0Bw4...it?usp=sharing
DWG 2013
Координаты осей в AA2014.dwg (588.7 Кб, 527 просмотров)
NoR вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
При изменении регистра МТекста выделение удаляется. ACAD 2009 Arch Loolik AutoCAD 6 16.10.2013 14:16
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Экспликация помещений в acad arch. 2009 Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 02.12.2009 17:21
3d сетка в ACAD. Чем ? wehrwolf AutoCAD 7 18.06.2008 16:11
