Необходимо утеплить пол, на который придут не маленькие нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо утеплить пол, на который придут не маленькие нагрузки.
Непрочитано 24.07.2014, 09:11 #1
Konstruktiv54
Автономная котельная, собирается на основе морского контейнера. Стены, потолок утепляется снаружи, пол приходится утеплять изнутри.
Бросил бы ЭПС, но он горючий.
Так что на ум приходят мысли сделать пол по лагам, но котлы, баки - весом 1-1,5Т. Если лаги с шагом 300мм поставить...утеплитель резать придётся, порежут? Или настил просто потолще принять?
Непрочитано 24.07.2014, 09:34
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Перлит?
G-E-K вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:37
1 | #3
kobza
Лучше приводить весь пирог, который планируете на пол. А еще лучше разрез, а цокольный узел - это уже совсем хорошо (в утеплении главное - обеспечить замкнутый контур, избежать или минимизировать мостики холода).
А так не понятно, Вы хотите бросить ЭПС и сразу на него баки ставить? Если все же по ЭПС предполагается стяжка (которая по утеплителю в полах, даже без повышенных нагрузок должна быть не менее 40 мм), то его горючесть уже никого волновать не будет. В пожарке принято рассматривать конструкцию в целом.
Кроме того, в конструкциях полов по грунту утеплитель можно располагать и под подстилающим слоем (см. серии и рекомендации производителей, того же ЭПС, например).
Вообще, утепление - это АРовская тема, и обсуждение в соответствующем разделе пошло бы живее
kobza вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Как сделать вращающийся механизм, который при отсутствии нагрузки возвращается в начальное положение? zubilo Машиностроение 26 20.10.2012 16:49
