Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра
от туда
от туда
да, смотрел, чет у меня в голове после 5го прочтения ни складуха пока, думаю после 10, что -то проясниться )
----- добавлено через ~4 мин. ----- возможно, даже скажу больше, при тех усилиях, что возникают N=4,5кН и Q=46 кН, проблемы с отгибом стенки не будет, но разобраться надо |
от туда
обратим внимание что N всего 4,5 кН, а если расчет производится МКЭ, то те допущения которые делают в классической школе, МКЭ не делает
----- добавлено через 43 сек. ----- и еще балка имеет наклон 10 градусов хоть Цельсия хоть фаренгейта ) |
Южно-Сахалинск
обоприте балку сверху на колонну.
Такой узел, как у вас в принципе жизнеспособен, но надо считать сварку, болты на срез, сталь на смятие, нагрузка на колонну опять же с эксцентриситетом передается... в общем я бы такой узел на использовал. |
1. Эстетика
2. Одинаковый радиус инерции в плоскости и из плоскости 3. В определенных ситуациях металлоемкость значительно ниже, чем при колоннах из двутавров. Но да, основной минус - значительно больший геморрой с узлами (кроме поэтажного опирания) |
Бармаглотище
Всё верно. Но только вот подобные вопросы сопряжения балка-колонна все три пункта отправляют "в урну". Цитата:
Автор, сделайте соединение фланцевое. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.07.2014 в 18:25. |
Ничего там не теряется, делается элементарно.
Данный вопрос ничего не отправляет в урну. Шарнирные узлы обычно не вызывают практически никаких проблем (вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить), глобальные сложности возникают при рамных узлах. |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
