Civil 3d Как создать ведомость координат оси трассы?
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Я думаю что это можно сделать как-то используя инструмент "Добавить таблицу трассы" но как это сделать не пойму. Я могу создать метку на трассе в заданной точке которая показывает координаты Х,У в этой точке но чтобы эта информация автоматически сводилась в таблицу не получается. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Гдето здесь была тема по пакету адаптации и таблицах. Я не в россии и пакетом не пользкюсь. Один раз установил, но таблицы не понравились слишком много усора. Таблица даёт данные по всем сечениям корридора, потом много чистки.
Silvester Shpilman, вот как раз то что нужно. Большое спасибо.
Я ту вкладку "Ведомости" внизу видел, смотрел а вверху что-то не догадался глянуть. Странно у меня верхняя вкладка на английском Reports Maneger называется поэтому я ее ка-то стороной обходил)) |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Как построить картограмму в Civil 3D 2011 используя пользовательскую систему координат ? | Дорожник из СибАДИ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.12.2011 20:00 |
Как создать подобного рода перекресток в Civil 3D? | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 07.11.2011 15:17 |
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. | _Andre_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.05.2010 08:26 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
