Единицы измерения в Civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Единицы измерения в Civil 3d 2012
Непрочитано 25.07.2014, 09:49 #1
xdrivers
Подскажите как поменять размерность отметок на видах поперечных профилей. Имеется ввиду количество знаков после запятой - стоит два, нужно три.
Не могу вспомнить где меняется.
Непрочитано 25.07.2014, 11:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В стилях отметок.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 11:25
xdrivers
Я понимаю, что в стилях отметок, я эти стили найти не могу. Файл приложить не могу весит много. На рисунках показал как захожу в стили, а там отметок нет.
Может я не туда полез, тогда объясните по-подробнее, в чем моя ошибка.
Файл - в архиве.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (51.0 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (52.2 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (47.6 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: zip Ось.zip (6.59 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось xdrivers, 25.07.2014 в 11:47. Причина: довложение
xdrivers вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 12:44
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Вы наверное стрелочку забываете нажать чтобы применить изменения в следующем окне которого у вас нет на картинке.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 12:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
На третьем рисунке заходишь в ту строчку что обвёл, выделяешь то что записано в правом окне, после в левом окне меняешь знаки после запятой(,вторая сточка, колличество знаков после запятой) и стрелкой посылаешь на замену записи в правом окне.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 12:54
xdrivers
Я еще раз пишу - там нет отметок, специально обвел - "Расстояние от осевой". Файл посмотрите, пожалуйста.
xdrivers вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 12:57
engngr
сети
Московия*
Сообщение от xdrivers Посмотреть сообщение
там нет отметок
Вы следующее окно отскриньте и выложите.
engngr вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А это что?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (464.8 Кб, 166 просмотров)
Непрочитано 25.07.2014, 13:30
CHESNOK
Во втором окне (рисунок 2) выберите в колонке "Метки и засечки"- "осевая линия" и нажмите "Составить метку" там уже делайте то о чем говорили выше
Ну и так далее с остальными пунктами что ниже "Осевая линия"
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 13:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри во втром окне, у тебя шесть строчек. Каждая отвечает за своё. В них найдёшь и высотные отметки.
Ps
Возьми осевую строчку и переломы, там ваши отметки.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2014, 04:53
xdrivers
CHESNOK и Valery Brelovsky, спасибо за помощь.
Написал для себя инструкцию, теперь не забуду...
xdrivers вне форума
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
как решить проблему ? исчезает текст с панелей инструментов CIVIL 3D 2012 alex919 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.08.2012 08:15
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 13.08.2012 15:48
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 slesh Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.07.2012 19:24
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
