Наклон водонапорной башни
Для начала провести обследование и выполнить поверочный расчет с учетом фактического состояния башни, грунты опять же исследовать неплохо бы было.
Если нет видимых повреждений кирпичной кладки то как минимум мониторинг крена, стабилизировался или нет. Поставить осадочные марки на фундамент, позволит выявить отклонение от вертикали это крен фундамента или проблемы в самой башне. По высоте кривизну ствола проверяли. Может ее при строительстве загнули. |
Ранее, до меня угол наклона никто инструментально не измерял, но работники водоснабжения говорят, что по судя изменению расстояния от трубы в башне до края колодца, крен увеличился. Вы предлагаете пронивелировать отметки фундамента в разных точках? Я подозреваю, что для такого крена башни разница будет небольшой и трудно будет судить, произошел ли крен фундамента или залили его не идеально. А если при строительстве башни не была выдержана вертикальность, то может ли прогрессировать "деформация башни"?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Погуглил, оказывается падение водонапорных башен не такое уж редкое явление.) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Может подскажете, в чем можно смоделировать работу кирпичной кладки, насколько я понимаю, скад и лира для этого не подходят, может Мономах, в нем не работал, не знаю. Вручную расчет, боюсь, не осилю. Последний раз редактировалось yurakolomiets, 25.07.2014 в 14:59. |
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.11.2020 12:55 |
Юмор 2013 | T-Yoke | Разное | 1613 | 01.01.2014 02:27 |
обследование металлической водонапорной башни | yuriygagarin | Обследование зданий и сооружений | 1 | 29.06.2012 09:19 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
