Как запроектировать плиту разгрузочную
Чем больше площадь плиты - тем меньше давление)))
А вообще если не знаете какую нагрузку выдерживают сооружения, то лучше принять ее близкой к нулю и передать нагрузку с поверхности под них: 1 плиту под сооружения, по ее углам 4(или больше) колонны и 1 плиту сверху положить на колонны (: Это первое, что приходит на ум, т.к. исходных данных нет - ни плана, ни допустимых нагрузок ни хотябы бюджета на это мероприятие... Вы плиту на месте отливать будете, я так понял. |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 18 | 15.10.2014 19:01 |
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? | architekt | Архитектура | 3 | 15.06.2012 23:25 |
Нужно запроектировать фундаментную плиту под 2-х этажный коттедж | welpro | Основания и фундаменты | 8 | 30.06.2010 15:47 |
Как правильно запроектировать плиту эстакады? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.07.2009 19:34 |
