Как вернуть окошко со слоями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть окошко со слоями
Непрочитано 26.07.2014, 21:44 #1
Kression
Пока добавлял/удалял кнопки на панелях, пропало окошко с отображением текущего слоя. Не сама панель слоев, она включена, а именно прямоугольное окошко (где выпадает список слоев,наподобе тип линий,вес линий и т.д.) со вкладки "слои". Пробовал удалять и снова добавлять ее - не вернулось. Помогите пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (28.3 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 26.07.2014, 22:01
Сергей812
если пропал один из элементов панели, а сама панель отображается - что-то с адаптацией пользовательского интерфейса сделали, возможно. Попросту говоря - снесли элемент списка со слоями из панели.
Последний раз редактировалось Сергей812, 26.07.2014 в 22:16.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 09:05
VVA
Инженер LISP
Попробуй вернуть меню из резервной копии ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42709 см. #3 )(убедись, что оно пропало, потому что ты его удалили, а не отключил) Пути поменяй в соответствии с твоей версией Автокада
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94874
VVA вне форума
Вернуть конточки твердотельных объектов NZ AutoCAD 18 12.04.2011 09:14
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? Aleksandrizrigi AutoCAD 1 10.01.2010 20:37
Пропало нижнее информационное окошко, как вернуть? Mike8 AutoCAD 8 13.11.2009 18:16
вернуть настройки интерфейса "по умолчанию" Pusha AutoCAD 4 13.04.2009 08:08
Где окошко? помогите... PVal AutoCAD 4 16.10.2007 14:01
