Как собираются нагрузки на фундаменты сложного очертания в плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собираются нагрузки на фундаменты сложного очертания в плане?
Непрочитано 27.07.2014, 13:14 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться со сбором нагрузок. Существует колокольня при храме (см. фото) с одним колоколом (вес 5 тс) хотят надстроить колокольню и повесить в надстроенной части еще один колокол (вес 5 тс). Необходимо проверить несущую способность основания под фундаментами (фундамент из монолитного железобетона). Расчетное сопротивление грунта основания известно по результатам геологических изысканий. Когда речь шла об обычных линейно протяженных зданиях вопрос о сборе нагрузок на погонный метр не вызывал вопросов, но как поступить в данном случае. План на уровне звонницы показан на рис.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную консультационную помощь . Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (138.6 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (134.8 Кб, 351 просмотров)
Непрочитано 27.07.2014, 17:09
1 | #2
roman111
Можно построить модель и просчитать здание - это в идеале.
Но как правило под такими сооружениями делают фунд. плиту, поэтому, учитывая относительно небольшие размеры в плане, можно посчитать общий вес и поделить на площадь фунд.плиты = получите Rz.
НО ЭТО ВЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ!!! Вы не задумывались о том как поведут себя примыкающие конструкции (судя по фото там нет деф. шва между колокольней и примыкающим зданием) могут пойти трещины на стыке. Советую Вам более детально рассмотреть вопрос именно в контексте реконструкции колокольни.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 18:28
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А какова форма этого ж.б. фундамента?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2014, 22:17 Сбор нагрузок на основание
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Спасибо особое земляку (я родом из Дзержинска) roman111. Вы абсолютно правы по поводу примыкающего здания (см. фото). Очевидного деформационного шва нет, но перевязка между кладками двух зданий отсутствует (см. фото) и не связаны между собой фундаменты. Фундамент под колокольней ленточный мелкого заложения (см. фото).
Изображения
Тип файла: jpg 1_cr.jpg (318.5 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (289.9 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (167.1 Кб, 257 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 01:00
SetQ
Петрозаводск
В этом случае для расчётов по 2 г.п.с. можно принять давление на подошву фундамента равномерно распределённым вдоль оси ленты.
SetQ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 01:12
viking1963
Доброго времени суток,
Как то я считал похожий объект (он правда намного сложнее...)
Это тоже было Техническое обследование
Вам нужно узнать давление под подошвой фундамента, и сравнить его с расчетным сопротивлением грунта, то есть нужно выполнить объемную расчетную модель Вашего здания с учетом воздействия ветровой нагрузки
Если Вы с Ленобласти - в принципе можем помочь
Изображения
Тип файла: jpg Б-1.jpg (36.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Б-2.jpg (18.9 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg Б-3.jpg (20.0 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg Б-4.jpg (41.3 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg Б-5.jpg (53.2 Кб, 211 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:36
roman111
Вы бы грунт из под подошвы не выбирали... а то нехорошо это.
В принципе учитывая небольшую высоту (ветер не будет существенным критерием) считайте общий вес здания и длите на площадь фундамента. Ну и конечно же запас должен быть, так как это будет не совсем точный расчет.
Скажите, а какой такой геолог Вам в геологии R грунта выдал??? В моей практике такого не бывает, как правило, а если и встречается, то нужно проверять, так как R грунта не только от самого грунта зависит, но и от типа фундамента здания, его размеров в плане и глубины заложения.
По поводу шва - отделка все равно по трещит (разрезать нужно будет перед началом стр-ва).
Попробуйте надстройку сделать из газобетонных блоков, например, пригруз будет значительно меньше.
roman111 вне форума
Аэродинамические коэффициенты для сложного в плане здания mako Конструкции зданий и сооружений 8 27.03.2012 15:30
Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе ANT Мономах 20 18.03.2009 23:35
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах ФСФ Разное 3 25.06.2007 16:21
