Быстрый выбор подобных элементов в AutoCad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор подобных элементов в AutoCad 2010
Непрочитано 28.07.2014, 14:45 #1
kolya161
Здравствуйте!
В AutoCad 2012 и выше есть замечательная команда "Выбрать подобное". В AutoCad 2010 такой команды нет.
Может у кого-нибудь есть готовый lisp, реализующий быстрый выбор подобных элементов в один клик?
Если нет готовой программы, то подскажите в какую сторону начать копать?
Непрочитано 28.07.2014, 14:49
SELSIM Александра Ривилиса
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:58
kolya161
Спасибо. Как я понял, программой можно выбирать только примитивы. А как же быть с блоками?
Все разобрался. Еще раз спасибо!
kolya161 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 15:05
sertor
Геодезист
Ухта
kolya161, в настройках.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 15:07
kolya161
Да, я это уже нашел. Все отработало, нужные блоки были выбраны.
kolya161 вне форума
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
