Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
topotun, У вас на чертеже фермы раскос как и надо стыкуется с поясом, в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро - так наверное нельзя, вариант с уголком - так наверное нельзя в квадрате
![]() Вы как в анекдоте из двух зол умудрились выбрать оба. Как на самом деле обстоит дело? и сколько таких ферм?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Ферм много(
В исправленном варианте - раскос приходит в пояс также, как и в начальном варианте. Подрезать колонну мне у самому кажется оптимальным, но осложняется тем, что колонны смонтированы( Вариант с уголком и накладками самому кажется "стремным", так как 1) видимо уголок в расчете раскоса принимать участие не будет, а будет являться лишь заглушкой 2) Обрез сечения раскоса приходится слишком близко к поясу (40 мм) и накладки просто некуда ставить( |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Не увидел такого.
topotun, вариант с уголком допустимый, если будет обеспечена 1) прочность раскоса сечением нетто; 2) передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе. Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть. |
topotun, Как бы это печально не прозвучит но легкого пути здесь не будет, дайте нормальную прорисовку узла, на сколько нужно поднять ферму?
На первом листе вложения автора.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Блин , а я сразу не понял - завуалированно однако получилось коллега
topotun, Вам проще подкладку поставить 30мм, на высоту здания это значимо не сыграет, парапет поднимать не надо. Вы представляете объем работ и трудозатраты по подрезке колонны -это ж п -ц.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
SetQ, Теперь мысль ясна, но я бы так не рисковал во первых самый нагруженный раскос, во вторых все формулу для расчета этих швов эмперические и чистой логике не поддаются, МКЭ хорошая штука но не панацея.
Даже если допустим такой вариант допустим то это все равно работа, опять же проще поставить лист 30-50мм ИМХО
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом | a3x | Металлические конструкции | 35 | 29.04.2013 11:39 |
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. | karel | Металлические конструкции | 4 | 14.12.2010 10:24 |
