Расчет перрона Аэродрома
Выпуск 2013
МО
1. в СНипе 2.05.08-85 довольно подробно расписано, как собирается нагрузка и примеры расчётов. Дальше СНиПы и СП делались с выпиливанием части информации.
2. покрытие именно двухслойный железобетон на перроне или армобетон? это принципиально разные вещи по строительству и методике расчёта - хотя и там, и там есть бетон и арматурные сетки. + что таки ви понимаете под основанием? там еще в конструкции покрытия имеются ведь щебёнка с песком. 3. может стоит попробовать договориться за денюжку с кафедрой аэропортов в МАДИ о консультации по сему вопросу? и, да - есть подозрение что это под какие-то коммерческие структуры с небольшими самолётиками, ибо при иных размерах заказчика не смотря на "эффективных менеджеров-оптимизаторов" люди обратились бы к тем, кто систематически занимается вопросом проектирования аэродромов. Просто всё-таки даже двухслой цементобетон идёт под не маленькие самолётики где-то начиная с Ил-62/76, Ту-204 etc PS в любом случае следует начать с изучения старого СНиПа. и что за конструктивные требования, мешающие делать однослой? в дальнейшем можно подумать (если разговор идет только о месте стоянки а не какого либо иного места аэродрома) о расчёте по ACN-PCN. http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46663/index.htm PPS но в любом случае, аэродром это не та тема, куда следует лезть без базы некоторых необходимых знаний. люди раньше по 5 лет учились. да и сейчас тоже при желании 4+1 вроде ого, совершилось чудо. в СП всё-таки дали информацию из старого СНиПа 85го года. тогда стоит попробовать сделать расчёт тупо в лоб по формулам и п.3 ранее Последний раз редактировалось xopekc, 30.07.2014 в 11:45. |
а там что, современные аирбассы парковаться будут? я не очень верю, что в таком случае вопрос отдали на сторону
ну и так, для совести/для себя, уточнить +насколько помню - один слой ж/б бетона рассчитать - уже весело. с учётом того, что продольно он рассчитывается через ядро сечения и т.д., а два слоя с учётом влияния их друг на друга и экономической эффективности(дабы не сделать много толще - чем треба) - так вобще геморрой какой-то. ну и соответственно технология строительства посложнее + один слой бетона не делится на два просто формулой. там тогда делать пересчёт с учетом влияния их друг на друга надо. или может там бетонное покрытие с конструктивнойй арматурой |
Можно посчитать железобетон на цементобетоне (армобетоне), и то такие расчеты обычно делают при усилении существующих покрытий. из новых СП п.7.10.2 Цитата:
И интересно что за самолет, что нужен именно двуслойный железобетон. Последний раз редактировалось orexxx, 07.08.2014 в 17:51. |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
