Узел крепления балки к ж.б колонне. Пройдет ли?
студент
Украниа
пластинка в колонне приклеена? Закладная? Рассчитана на возникающие усилия? Если рассчитана (и, главное, проходит) и её возможно туда вставить или заложить при возведении колонны, а также если колонна сама рассчитана, а узел посчитан по 14-15 вроде узлу 2.440-2, то:
1) Монтажный уголок так не выполняют (посмотрите внимательно в серию вышеприведенную - там зазор). 2) Зачем ребро? Через него хотите усилия передавать или через уголок на колонне? |
студент Регистрация: 08.11.2012
Украниа
Закладная там рассчитана на возник. усилия. Все там нормально. Балка 25Ш1. Усилие там 7т. Хочу передать опорную реакцию через ребро. А уголок вообще убрать, повысив несущую способность узла. Просто интересует как его выполнить людям)
Вы бы определились...
или уголок - монтажный, а несут болты на срез, или уголок опорный, а болты монтажные. А так... что то не то Прелагаю на выбор... 1.Шарнирный узел. Оставляете уголок, как монтажный столик. 2 болта как на картинке. Болт М20 предельное сопротивление на срез 5.6 - 5т, 2х5=10т., 8.8 -7т, 2х7=14т. 2.Шарнирный узел. Делаете консоль. Вместо уголка привариваете торцом к закладной пластину, где то t16 и делаете под ней 2 полноценных ребра жесткости, отступая от боковых граней колонны 1/4 ее ширины. 2 монтажных болта крепите через опорную консоль и нижний пояс балки. 3.Жесткий узел. Консоль как во 2-м варианте. Сверху пластину ...t16 торцом к колонне и продольными швами к верхнему поясу балки. L приблизительно 200-250мм. Кроме того привариваете к стенке балки и закладной с 2-х сторон накладки. Момент= 7т х (растояние от оси колонны до центра консоли). В любом случае зазор от грани колонны до балки 1-2см. Последний раз редактировалось vik123, 30.07.2014 в 14:27. Причина: дополнение |
Украниа
Чтоб было понятно скинул чертежи, меня интересует какой узел применить там где балки примыкают к металич. колонне по продольному разрезу , тобишь узел 11. Или там по колоннам рамные везде сделать ?
Последний раз редактировалось jeka123, 03.08.2014 в 13:43. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. | inzhener-anechka | Металлические конструкции | 7 | 07.10.2012 19:58 |
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне | romirac | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2011 13:16 |
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне | Eldari4 | Железобетонные конструкции | 3 | 21.01.2011 08:08 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
