Каким документом регламентируется расстояние от фундамента до нижней бровки котлована
Г.Тюмень
А вот до СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, наверное, не дошли?
6.1.2 При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Делал котлован под свайное поле. Человек, который выполнял ПОС по этому объекту, потребовал увеличить габариты котлована, чтобы расстояние от крайней сваи до кромки составляло 2.5 м (видимо, чтобы свайная установка пробралась).
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 08.04.2014 11:19 |
Каким документом регламентируется Экологическое состояние (чистота) на строительной площадке? | sys81 | Технология и организация строительства | 17 | 28.08.2013 13:02 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
