Полы первого этажа в жилом многоквартирном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы первого этажа в жилом многоквартирном доме
Непрочитано 31.07.2014, 05:10 #1
Dimarik35D26
Здравствуйте! Дорогие формучане!
Появилась проблема такого характера. В многоквартирном жилом доме с подвалом естественно (где находятся грунтовые воды), полы первого этажа выполнены без утеплителя! Естественно зимой будет холодно. Я убрал существующею стяжку до плиты перекрытия, следовательно встал вопрос какой пирог пола выполнить. Хочу сделать следующие послойно:
1. гидроизоляционная пленка в два слоя
2. пенофол 6см с отражающей поверхностью вниз
3. пенополистирол 5см просностью 35 (так как достается практически бесплатно)
4. пленка гидроизоляционная
5. стяжка 5см.
Вопрос в следующем: можно ли положить пенополистирол такой маленькой плотностью (35), не провалиться ил не лопнет ли стяжка? Может поверх него положить сетку? Или все таки необходимо применить экстрагированный пенополистирол(плотный)?
Непрочитано 31.07.2014, 08:35
Tyhig
Dimarik35D26,
1) Каким боком конструкция нового пола относится к ветке по технологиям, а не к архитектуре (полы делают архитекторы) ?
2) Для вас естественные вещи, для меня нет. Если аварий или брака не было, то промерзания не будет. Будет чуть-чуть холоднее, чем на втором этаже и то только если подвал не отапливается.
3) Для спокойствия конечно можете положить утеплитель. Но тогда рекомендую учесть и возможное затопление подвала и влажность от неё. В смысле положить пароизоляцию на пол под утеплитель. Здесь плаваю, могу наврать, это опасное решение. Уточните у архитекторов в их ветке.
4) Попросите модератора перенести тему, кнопка с восклицательным знаком под вашим ником в первом посте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:44
Тема перенесена
Непрочитано 31.07.2014, 11:16
kechua
а прилепить утеплитель к потолку в подвале никак?
kechua вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 11:59
jtdesign
Riga
Если по какой-то причине в подвале будет минус, промерзание перекрытия обеспечено. А так плита будет в температуре подвала, только верхняя часть под влиянием отопления квартиры немножко теплее.
Под утеплителем пароизоляция, а гидроизоляция только потому чтобы подвал не затопить. Но чтобы сильно не поднимать (ТС хочет на 11+ см) пол в помещениях, рассмотреть прикрепление ППС к потолку подвала, там хоть 15 см можно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 12:06
kobza
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
Не поняла, что грунтовые воды делают в подвале...
По сути вопроса. Информации не достаточно, во-первых, и во-вторых, имеющая противоречива. А если порассуждать...
Ситуация 1: Дом новый. Подвал крайне редко бывает отапливаемым, но чем черт не шутит... (Уточню, отапливаемый - это когда приборы отопления стоят. Если только трубы проходят, то отапливаемым подвал не считается. От труб он конечно греется, и минуса там не будет. Расчетные +5) Если подвал отапливаемый, то утепления в полу первого этажа и не нужно.
Если подвал не отапливаемый, а дом новый - такой ситуации быть не может. С таким косяком сдать дом не возможно.
Ситуация 2: Дом старый. Подвал не отапливаемый. Утеплением необходимым и достаточным считалось воздушное пространство в полах по лагам, засыпка строительным мусором в полах по тем же лагам. При переделке таких квартир в общественные помещения полы по лагам меняют на стяжку и покрытие, т. е. убирают утепление совсем. Промерзать оно не промерзает, но температура пола, конечно, будет не комфортной для жилья, но приемлемой для магазина - офиса.
По Вашему пирогу. Пенополистирол влаги не боится. Под него пленку точно не нужно. На него в технологических целях при укладке стяжки - тоже не уверена, что обязательно надо, но хуже не будет. В санузле гидроизоляция нужна.
Пенополистирола толщиной 50 мм для Вашего комфорта будет достаточно. Больше утеплителя требуют нормы с учетом энергосбережения (У Вас счетчик тепла отдельный на квартиру есть? Да и рамках отдельно взятой квартиры, что 100 мм что 50 мм разницы экономической (по счетчику) скорее всего видно не будет).
Стяжка по утеплителю должна быть не менее 40. И желательно ее проармировать. В общем, Ваш пирог вполне жизнеспособен. Даже если выкинуть из него пенофол и лишнюю гидроизоляцию. (И пенофол наверное все-таки 6 мм, а не см?)
kobza вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:43
иваниваныч
Можно, не провалится, но стяжку надо армировать, как советует kobza. Насчёт того, что под пенополистирол плёнку не нужно - я бы, всё-таки, подложил полиэтилен (но без пенофола, естественно, это лишнее). Это ЭППС с добавками разными ничего не боится, а про обычный ПСБ-С такое сказать нельзя. Сверху под стяжку плёнка тоже нужна, и как паро-гидроизоляция, и как препятствие от вытекания цементного молока при выполнении стяжки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2014, 08:09
Dimarik35D26
Дом новый и в подвале грунтовые воды их постоянно откачивают, но особого толку нет. Дом еще не сдан, но есть согласование с ГЭСН, что полы пенобетонные по гидроизоляции. По факту было: слой рубероида, слой пенобетона непонятного качества 2см (а в другой комнате базалит слежавшийся и пропитанный раствором), ц/п стяжка 5-6см. Вот так строят китайцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вообщем я сделал:
1. 2 слоя гидроизоляционной пленки
2. пенополистирол 6см
3. слой гидроизоляционной пленки
4. сетка с ячейками 50х50, с защитным слоем бетона 2см
5. стяжка 5см
Думаю все будет нормально, не должен просесть или лопнуть от нагрузки например от холодильника. Спрашивая у застройщиков такой пирог выполнялся и без сетки.
Всем спасибо за ответы!!!!
И еще подвал не вытапливаемый. Дом 10 этажный следовательно тепловой узел на последнем этаже. Значит в подвале зимой будет холодно
Dimarik35D26 вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 20:23
Denbad
Проектировщик
Offtop: продолжу тему
Жилой дом, пол 1 этажа - пустотные плиты, под плитами 600мм просвет и земля; пространство между землей и плитами продувается, регион холодный. Выходит утеплять надо сверху плиты. В данной схеме меня смущает то, что на границе низ утеплителя-плита (холодная) возможно образование конденсата или того хуже прорвет сети и под костукцию пола нальет воды. Куда влаге деваться из под утеплителя? Получается бетон плит капилярно будет впитывать влагу и постепенно испарять с нижней поверхности плит. Другой путь испарение влаги в помещение через неплотности пола.
И тут возникает вопрос: а надо ли при утеплении плиты над подвалом сверху делать гидро / пароизоляцию над утеплителем и под утеплителем? Склоняюсь, что под утеплитель лучше не делать. Над утеплителем надо, что бы создать барьер для поступления влаги из помещения вниз.
Последний раз редактировалось Denbad, 12.02.2017 в 20:29.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 09:09
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Решение с утеплителем в конструкции пола, а не со стороны подполья ведёт к образованию конденсата (неизбежно) и влагонакопления (если не юг). При этом, есть риск, что в тёплое время влага из такой конструкции будет плохо испаряться.
В качестве варианта 600 мм можно предусмотреть засыпку керамзитом на подготовленное основание или пеностекольным щебнем (предпочтительнее, но дороже).
По Вашему вопросу:
- если паробарьер будет с двух сторон утеплителя, то влага никуда не испарится в принципе. Если рассматривать указанную Вами конструкцию пола, то только с пароизоляцией утеплителя со стороны помещения.
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:15
Denbad
Проектировщик
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Вот у меня тот же ход мыслей. Был вообще радикальный вариант: пустотные плиты положить с зазором сантиметров 5 без заполнения, поперек плит накидать рейку 5х5см (хорошо антисептированную) с шагом сантиметров 25, по рейке слой жесткого пеноплекса, потом обычный пеноплекс, стяжка, пол. Получится вентзазор и всё хорошо для удаления конденсата, хуже для совместной работы плит. Но заказчику даже боюсь это предложить, так как что-то очень нестандартное получается.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 16:18
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Тут ещё важно, как будут проходить сети в таком крошечном пространстве. Будет ли доступ для их обслуживания и ремонта в таком случае.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:38
VMT
Обычно утепляют стенки техподполья(?) снаружи пенополистиролом либо пеностеклом.
А пол, как дополнение, утепляют по верх плит перекрытия без всякой паро-гидроизоляции.
И вообще есть древняя серия по полам 2.144-1/88
VMT вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
У нас из-за этой серии битвы постоянно.
Я считаю, что над неотапливаемым проветриваемым подпольем в утеплителе будет скапливаться конденсат, если он в конструкции пола. Методики расчёта паропроницаемости для такой конструкции не существует. Но если рассчитать температуру в таком подполье, то будет ясно, что конденсат неизбежен.
fadeaway вне форума
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
