Узел опирания двутавра на ж/б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания двутавра на ж/б колонну
Непрочитано 31.07.2014, 14:33 #1
RU!N
Товарищи, комрады! Новый пользователь просит помощи у бывалых инженеров-проектировщиков)
Никак не могу найти хоть какой нибудь узел опирания Стального Двутавра на ЖБ колонну.
Двутавр 40Ш1, колонна сечением 400х400. Но не в этом суть.
Хотелось бы узреть хоть краем глаза сие опирание. В идеале просмотреть какой нибудь расчет, если оные имеются.
Я примерно представляю, что в жб колонне нужно устройство закладной детали к которой будет привариватьсся двутавр. Но может тут есть какие то тонкости, подводные камни и расчеты. Заранее спасибо за помощь.
PS вот эту тему я видел - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46742
узел стыковки балки с боку не совсем нравится (да и расчета там или хоть каких либо параметров не видно), а опирание сверху не раскрыто - имею ввиду что хотелось бы узнать как расчитываются накладки и закладные детали.
В общем хотелось бы еще посмотреть какие нибудь нормативные документы на сей счет.
Непрочитано 31.07.2014, 19:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вообще не вопрос - если двутавр сверху опирается - то лучше через опорное ребро или центрирующую прокладку, если сборку - то абсолютно также как и в случае с металлической колонной.
Axe-d вне форума
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
