Узел опирания наклонной балки сверху на колонну!
прорезь по центру вдоль балки, в прорезь фасонку, фасонку к фасонке колонны, как то так
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
трубы вроде, как болты закручивать будешь?
и со сваркой надо разбираться сразу - где можно приварить, а где не подлезть. на счет сложности - решение с прорезью для сильных балок стандартное и простое в производстве, точности особой не требуется, болгарка всегда под рукой. про распор то не забыто ли? горизонтальная сила на колонну какая придет, что держит ее?
С болтами и сваркой понятно, это быстренький пример был для наглядности, поэтому так не точно. А про узел с прорезью, есть ли он в чертежном варианте или фото, посмотреть как это выглядит. Про расрор и колонну - эти наклонные балки еще связаны затяжкой выше опор, то есть получается жесткая арка треугольная (если возможно ее так назвать), то есть как такого распора я думаю не будет, так как колонны это получается просто опоры, и кстати между колоннами там еще связи предусмотрены..... Вот так вроде всё )))))) |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки | Antonio_v | Основания и фундаменты | 7 | 26.10.2012 12:51 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
Узел опирания наклонной балки. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.10.2007 11:06 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
